Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 20 gennaio 09, 22:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da ser_90 Visualizza messaggio
Eccomi di nuovo qui, avevo un trasformatore e mi si è bruciato ora l'ho smontato e questi sono i fili pensate che vanno bene per il motore? Se si quale configurazione posso usare per riavvolgerlo? A stella o delta? Il motore lo vorrei usare per un trainer, quindi un modello tranquillo... Ciao e grazie
Vi posto anche un'immagine.
Dalla foto non si vede un emerito ciuffolo.
Devi misirare il diametro del filo con un calibro eletronico (centesimale). Devi prima bruciacchiare lo smalto e pulire il filo con uno straccetto, se no lo spessore è falsato. Se il diametro si aggira sui 25-40 centesimi puoi provare ad avvolgere.
Lo schema per un 9 denti 12 poli è ABCABCABC, collega a stella, se gira un pò poco cambia a delta, se gira ancora poco riavvolgi con meno spire.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 13:29   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
tieni sempre presente che anche se ben reaizzato la spinta raramente va oltre i 300g, quindi occhio anche al trainer dove lo vuoi montare, se pensi di metterlo sul minimag, lascia perdere non va bene.
Vecchio 21 gennaio 09, 19:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: Fano
Se devo dire la verità non ho ancora deciso su che modello montarlo, ieri sera l'ho riavvolto e ho utilizzato la configurazione a Delta, ho verificato con il tester che non ci siano corti circuiti e tutto va bene. Ora dovrei comprare un regolatore, voi che regolatore economico mi consigliate?
So che non è la sezione adatta ma mi potreste suggerire anche aeroplanino in depron su cui montarlo?
Pensate che va bene la configurazione a delta?
Grazie per la pazienza e ciao....
ser_90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 18:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Residenza: Fano
Non c'è nessuno che potrebbe rispondere alle mie domande? Dai ragazzi datemi qualche consiglio sul regolatore cosi lo ordino e vedo se il motore funziona... grazie... ciao
Vecchio 22 gennaio 09, 19:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
per il reg va bene quello che costa meno dai 12 ai 20A e già che ci sei comprane 2 che una volta che hai preso il vizio.....
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 21:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Residenza: Fano
Per il regolatore ho trovato questo Cosa ne pensate poteri far girare un brushless da cd rom? Scusate per tutte queste domande ma ho un po di dubbi...
Grazie e Ciao...
Vecchio 22 gennaio 09, 21:52   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
perfetto
Vecchio 22 gennaio 09, 23:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ser_90
Residenza: Fano
Grazie Zott, quando compro il regolatore provo se va bene e vi faccio sapere...Ciao ciao
Primo brushless da cd-rom stfn76 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 12 aprile 12 19:36
brushless da cd rom ser_90 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 15 gennaio 09 19:38
brushless da cd rom darling Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 26 agosto 08 13:31
info brushless cd-rom su piccolo Ivan2280 Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 settembre 05 20:36
Brushless con motore CD-ROM dav75 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 dicembre 02 15:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
