![]() | #2 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
vedi se è conveniente ![]() http://cgi.ebay.it/400S-Coil-For-L-Type-Br...6QQcmdZViewItem oppure se questi dati ti possono servire Stock Wire Dimension: 0.32mm Winding Method Wires Propeller Battery RPM "Wye" Connection 4 wires 9 turns APC 7*5E? 11.1V, 12A~11A 9200 "Wye" Connection 3 wires 12 turns GW 1047SF 11.1V, 9-10A 5600 "Wye" Connection 3 wires 12 turns GW 1047SF 7.4V, 6-7A 4800 "Delta" Connection 4 wires 8 turns GW 5025DD 11.1V, 12A 18700 "Delta" Connection 4 wires 8 turns GW 5025DD 11.1V, 16A 20000 "Delta" Connection 4 wires 8 turns Wattage EDF 11.1V, 13A 25000
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
Ciao... ![]() quando togli le spire le conti e quando fai il nuovo riavvolgimento ne metti alcune in più... il concetto è = più spire meno giri = elica più grande hai guardato in che configurazione è il motore, a stella a delta n° magneti? ajò ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
eh, già...ma il diametro del filo? lo lascio uguale? ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
...io direi di sì... ...ho l' RCS 400XT e a occhio il filo degli avvolgimenti è uno 0,30 quindi dovrebbe essere uguale al 400T secondo anche i dati forniti nel post di Cadal... hai contato le spire? ![]()
riavvolgimento campanellino, ora si che va! | crypto | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 07 febbraio 07 16:09 |
Riavvolgimento Brushed bruciato - aiuto | arnao_mi | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 18 | 25 ottobre 06 12:52 |
riavvolgimento bruscheles | sansera | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 25 ottobre 06 09:54 |
Riavvolgimento AXI 2208/20 | Andrew82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 23 ottobre 06 19:57 |
motore brushless 400T | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 10 gennaio 06 18:38 |
