Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 26 luglio 05, 23:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Forse non è il posto giusto, ma parlando di brushless non mi sembrava idoneo altro.
Ho acquistato il Rava outrunner e dopo un atterraggio maldestro ho "storto" il mozzo portaelica.
Qualcuno di voi sa come sostituirlo senza "rompere nulla"?
Ultima modifica di urology : 18 maggio 09 alle ore 23:38
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 10:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
anch'io ho quel motore. innanzitutto ti consiglio di tagliare l'alberino a lunghezza, il prossimo, quello dritto. poi credo che svitando il bullone nero si combini qualcosa, non so, prova, se sviti e basta non rompi nulla.
una curiosità: a quanto l'hai comprato?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 16:11   #3 (permalink)  Top
ciao!
Ho tentato di svitare il perno nero ma nulla da fare.
Bisognerebbe fermare la campana in qualche modo per fare una degna forza con la chiave. Ho pauro però che stringendo la campana in una morsa si deformi in modo irrimediabile.
Per quanto rigurda il prezzo ho preso due motori ed un regolatore per 85 euro
qui: http://www.aircraft.ath.cx/.
Ciao e se hai delle dritte indicale.
Vecchio 27 luglio 05, 20:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
forse, siccome tanto l'albero è da buttare, stringendo lui mooooolto riesci a combinare qualcosa. oppure prova a stringere nella morsa andando per gradi, stando attento a non spingerti troppo in là.
tuttalpiù forse poi ci provo anch'io, giusto per provare ma non sono sicuro, mi dispiacerebbe non poco rovinare il blessino.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 28 luglio 05, 00:11   #5 (permalink)  Top
ciao!
Non sono riuscito comunque a svitare il dado nero.
Non vorrei che esso servisse solo a rimuovere la campana con i magneti e non vorrei che l'albero in questione arrivi fin dietro.
Tenterò di fermare l'albero in una morsa (che non ho) ed a svitare il dado.
Ho chiesto info anche da chi lo distribuisce, ma ancora nulla.
Chi ha info in merito che si faccia avanti.
Vecchio 28 luglio 05, 10:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
in effeti hai ragione, l'albero arriva fino in fondo dove è bloccato da un'affarino subito dietro il cuscinetto a sfere. credo che levare quel cosino sia il primo passo (col cacciavite ci dovresti riuscire, anche senza spaccarlo)
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 28 luglio 05, 10:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
si dovrebbe togliere con una normale chiave a brugola
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 11:02   #8 (permalink)  Top
No la brugola rimuove solo il supporto posteriore che serve per fissare il motore.
Se l'albero arriva fin dietro allora togliendo quell'affarino posteriore dovrebbe venire via tutto l'albero posteriore con la campana di magneti e l'albero anteriore.
Quindi poi risulterà difficile trovare un tondino di 3 mm da poterlo rifare tutto.
Come si ricostruisce l'incavo posteriore per il fermo sui ciscinetti?
Vecchio 28 luglio 05, 12:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
non devi scassare tutto, leva solo la spinettina, è un specie di C molo chiusa, con delgi affarini che vanno verso l'interno in una scanalatura dell'albero. facendo forza col cacciavite dalla parte aperta dovresti riuscire a toglierla senza romperla, ma occhio che salta forte. se poi viene bia tutto, dovresti capire guardando come si leva l'alberino.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 08 agosto 05, 22:19   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Seregno, Milano
Invia un messaggio via MSN a Romulus76
Up up... avete scoperto qualcosa? Anche io ho questo motore... ed ho stortato l'alberino; vorrei sostituirlo se possibile!!
Mannaggia che non ho tagliato il tutto prima!!!
Fate sapere qualcosa ok?
Grazie.
Romulus76 non è collegato   Rispondi citando
perno elica danneggiato tascio100 Elimodellismo in Generale 1 11 agosto 07 12:08
Problemi con mozzo portaelica motori hi-model Teo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 luglio 07 22:05
Mozzo portaelica storto? Igor Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 marzo 07 00:12
Mozzo portaelica DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 aprile 05 13:29
Installazione cerniere a perno FW190 Aeromodellismo Principianti 4 12 dicembre 04 19:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
