Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 23 luglio 05, 13:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2005
ciao a tutti !!
dopo dieci giorni di attesa mi sono arrivati i benedetti magneti !
MI sono subito adoperato per l'incollaggio ma..... mi e sorto un dubbio
i magneti vanno messi come da schemi trovati in rete uno nord e l'altro sud alternati
ma i magneti messi di piatto hanno polarità - e + ora se il meno è il nord e il positivo è il sud mi trovo con questa configurazione -+ +- -+ +- -+ .......
è giusto così??? io continuo a non capire...vi prego aiutatemi .....ho fretta di provare sto motore!!
billifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 05, 15:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Originally posted by billifly@23 luglio 2005, 11:41
ciao a tutti !!
Non capisco cosa in tendi per "messi di piatto", ma mi sorge un dubbio i produttori di magneti ti permettono di scegliere la "direzione di magnetizzazione" anche se in linea generale il campo magnetico è orientato sulle due facce di maggior superfice del magnete stesso ovvero è come se una linea attraversasse il magnete stando "normale" alla sua faccia piu grande .....
Non mi è chiaro il tuo schema, ma se guardi le varie foto reperibili un po dovunque i tuoi dubbi dovrebbero sparire da soli .... facci sapere .
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 05, 18:32   #3 (permalink)  Top
intendevo i due lati sottili del magnete cioè messi di taglio l'uno contro l'altro comunque avevo capito male io! con il tuo consiglio è stato più chiaro e li ho
messi tenendo conto delle facce una tira l'altra respinge!
ma ho comunque dei problemi col motore non riesco a dargli tutto gas verso la fine del gas mi inzia a singhiozzare e fare uno strano rumore!
saranno i magneti che non sono ben allineati? o le spire non sono giuste per tutti i denti?
il problema a vuoto non me l'ho fà! ho usato un elica gunther e due lipo!
Vecchio 23 luglio 05, 20:52   #4 (permalink)  Top
Ok per i magneti.... vedi tante volte basta "controllare" e i dubbi se ne vanno da se!
Se il motore "perde colpi" mi dovresti dare piu dettagli, ovvero assorbimento e caratteristiche del elica in dettaglio.
Considera pure che da i CD rifatti è raro tirar fuori piu di 80 Wat
Hai controllato possibili corti, saldature e spinotti??
Vecchio 24 luglio 05, 18:21   #5 (permalink)  Top
si ok!
ho risolto il problema era dei magneti incollati con polarità sbagliata!
ho misurato l'assorbimento con multimetro digitale e con due lipo e elica gunther rossa mi dà un assorbimento massimo di 5,3A!
poi ho voluto provare con tre lipo e il problema si è ripresentato! quando vado oltre i 3/4 di gas il motore inzia a singhiozzare se vado oltre con il gas si ferma emettendo uno strano rumore!
ho pensato che le spire non erano giuste per tutti i denti e l'ho riavvolto ma niente!
forse sono al limite? il motore ha uno statore da 20mm e ci passano 15 spire di filo
da 0,45!
Vecchio 24 luglio 05, 21:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by billifly@24 luglio 2005, 17:21
si ok!
da 0,45!
i magneti vanno di piatto (con le facce più grandi verso lo statore e il rotore) con polarità +-+-+-+-+-+-+-+-+-ecc ecc sempre alternata, sennò è come se ne metti la metà, perchè così ++--++-- hai un + grosso il doppio, un - grosso il doppio e così via...
se non va con tre lipo boh, strano. quanto tira?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 00:03   #7 (permalink)  Top
Mi sa che con quel elica sei un po al limite..... a meno di arrivare a 18 spire e collegamento delle fasi a stella.
Prova a verificare la corrente assorbita con 3 celle e vedrai che il motore singhiozzerà una volta superato i 7A piu o meno.
Dimenticavo con quell'elica quanti giri fai.
Vecchio 25 luglio 05, 12:04   #8 (permalink)  Top
il collegamento è a stella , si infatti avevo già provato con tre celle e il multimetro,
a 6,9A circa perde i sincronismi!
purtroppo più di 15 spire non entrano ! se usassi due otre fili più sottili accoppiati?
Vecchio 26 luglio 05, 21:17   #9 (permalink)  Top
... quanti giri fa??
Puoi provare con piu fili di minor diametro con area totale inferiore del 25% al monofilo..... io pero non starei ad impazzire, fare le pulci a questi micromotori è un po come cavare sangue alle rape.
info su incollaggio magneti ravenlinux2000 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 01 settembre 06 11:52
Incollaggio maurizioiotti Elimodellismo in Generale 1 19 luglio 06 15:35
incollaggio ferodo slipknotizzato Elimodellismo in Generale 2 11 aprile 06 14:04
Incollaggio magneti urology Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 24 ottobre 05 14:45
Incollaggio capottine DoC Aeromodellismo 7 14 novembre 03 18:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
