Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 14 luglio 05, 13:09   #1 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
ciao a tutti, della serie "il pc è come il maiale" ho recuperato dalla ventola di un alimentatore da pc una campana da 35mm di diametro... ho fatto la prova e mi ci stanno 18 magneti di quelli recuperati dalle testine dei cd... mi chiedevo... se con uno statore a 9 denti si possono usare 18 magneti (in pratica coprono interamente il diametro interno della campana)... oppure con 18 magneti la geometria delle linee del campo magnetico è alterata in modo tale da non permettere il funzionamento?
illuminatemi... grazie in anticipo
  Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 14:32   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
A quanto pare i magneti attaccati si rubano tra di loro il campo magnetico a meno che non siano appaiati nello stesso verso a formare un polo largo il doppio. con 18 magneti se ne metti 12 sei al 66% di copertura della campana, da molti indicato come valore buono. quindi potresti essere una soluzione, in alternativa puoi accoppiarne 16 e costruire 8 poli magnetici. attento che l'avvolgimento non è identico, per la configurazione ad 8 poli magnetici devi avvolgere così: AaABbBCcC dove il maiuscolo è avvolgere Orario e il minuscolo antiorario.
Ciao!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 15:34   #3 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
Ciao!
grazie mille claudio.
ora che ho queste info in più posso fare delle prove più "mirate"!!
...a saperlo che mi sarebbe tornato utile in futuro... li avrei studiati meglio a scuola i motori trifase!!!
byez
  Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 16:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ron_van_sommeren
Data registr.: 26-12-2003
Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
A picture is worth a thousand words ...
Winding diagrams:
http://www.powerditto.de (English and German)
ron_van_sommeren non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 17:35   #5 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
Winding diagrams:
hoppa hoppa... powerditto is come back!!
thanks Ron
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 12:01   #6 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
allora... ho fatto come hai detto tu... 8 poli magnetici con i magneti accoppiati due a due (non mi avevate detto però che sono un po' restii i magneti a stare uno di fianco all'altro!!!) e 18 avvolgimenti AaABbBCcC col filo da 04 ... ebbene quando do gas il motore tenta di partire ma non ce la fa da solo... fa dei giri ma un po' a scatti... però se prendo l'alberino tra le dita e gli do io un po' di spinta parte che è una bellezza!!! la cassa è bella pesante con 16 magneti e il motore sembra avere un effetto volano non indifferente... secondo me dovrebbe tirare delle eliche belle grosse!! che cosa posso fare per farlo partire senza il mio ausilio manuale??? provare a mettere qualche spira in più???
ciao e ancora grazie
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 12:27   #7 (permalink)  Top
Ciao!
Non so..
hai provato a giocare con i parametri del regolatore? prova a cambiare il timing!
stella o delta? ha lo stesso difetto in entrambe le configurazioni? una curiosità, quanto c'è di spazio tra magnete e statore?
cmq potrebbe anche essere che i magneti non sono tutti uguali, visto che sono recuperati da apparecchiature diverse, questo potrebbe giustificare la difficoltà del regolatore nel trovare il sincronismo iniziale..
Vecchio 18 luglio 05, 12:41   #8 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by claudio476@18 luglio 2005, 10:27
Ciao!
Non so..
ho provato le due varianti del regolatore riguardanti l'anticipo (ma non cambia nulla!!) e per adesso ho provato solo la configurazione a stella. stasera misuro lo spazio tra statore e magneti e provo a delta... vediamo che succede.
l'altra ipotesi (magneti diversi) potrebbe anche essere... in effetti sono tutti recuperati da svariati cd-rom.
vi terrò informati sugli eventuali progressi!!
byez
  Rispondi citando
Campana alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 10 dicembre 07 19:59
sonata di campana Il Duca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 06 luglio 07 22:37
stators: 110mm/48slot or 84mm/36, 58mm/24, 35mm/18, 16mm/9 ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 31 dicembre 06 16:41
Diametro motore nikemen85 Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 aprile 06 00:40
consiglio per statore da 35mm thom33it Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 19 gennaio 05 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
