Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 04 ottobre 08, 14:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2006
motore scalda tantissimo anche senza carico
ciao a tutti!
ho un motore inrunner (lo stesso di cui scrivevo qualche post fa) a cui ho risaldato i fili perchè uno era rotto.
Ora il motore ha un cogging molto forte, dopo il quale sembra partire e girare bene (il modello non è assolutamente frenato e la batteria è lipo 3s nuova), ma soprattutto già dopo pochi secondii si scalda tantissimo, anche senza carico... cosa può essere?!
Può valare la pena smontarlo? [avevo chiesto poco più sotto come fare, e forse con un pò di violenza credo di riuscirci]
chiodox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Quasi certamente c'è un corto tra spire e cassa.
Controlla col tester.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 10:30   #3 (permalink)  Top
grazie per l'info!
col tester facendo contattao tra ogni filo e la cassa per vedere se cè continuità, giusto?!
nel frattempo ho smontato il motore (ho scoperto che il tappo dietro non era incollato e quindi è stato sufficiente un colpo gentile per aprirlo...)
ho visto che sul magnete c'era una leggerissima incisione e che sulle spire c'era un pò di "chiaro"... ho paura che sia entrato dello sborco ed abbia un pò raschiato la superficie delle spire.
A questo punto il contatto è tra le spire, cosa dici?
Comunque il regolatore non sembra scaldarsi, possibile che con tutto questa dispersione di corrente l'assorimento non sia più elevato di ciò che dovrebbe?!
Vecchio 11 ottobre 08, 11:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
senza carico è normale che scaldi prova a metterci un carico anche piccolo...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 10:21   #5 (permalink)  Top
perchè scalda senza carico? girando libero non dovrebbe avere un basso assorbimento e quindi girare freddo?
comunque mi faceva uguale anche con il carico (montato sul modello) dopo 20 secondo di utilizzo era già rovente...
Vecchio 14 ottobre 08, 22:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Sinceramente non so perchè ma effettivamente il motore (certi motori) con l'elica scalda di meno, anche se non è investito dal flusso dell'elica.
Immagino sia una sorta di effetto volano dell'elica che ne regolarizza il funzionamento rendendo più facile l'individuazione delle fasi da parte del regolatore (?).
Comunque se scada molto anche con l'elica, o c'è un corto oppure il regolatore non fa bene il suo mestiere.
Hai provato a vedere se girando a mano c'è qualche attrito? Magari si è inchiodato un cuscinetto!
Vecchio 15 ottobre 08, 23:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aereocarlo
Data registr.: 15-10-2007
Residenza: Costigliole d'asti
Originalmente inviato da chiodox Visualizza messaggio
grazie per l'info!
E' possibile che ci siano delle spire in corto, o sull'avvolgimento del filo che hai risaldato (magari si è scaldato troppo e si è sciolto anche lo smalto) oppure le spire dove hai visto di colore più chiaro.
In teoria dovresti scollegare i tre fili terminali e misurare la resistenza tra ogni filo, trovando una coppia con valore mpiù basso degli altri due. Però con un semplice multimetro la vedo grigia.
Se dovesse esserci un corto tra più spire e di avvolgimenti diversi, hai solo una soluzione se non vuoi cestinarlo, riavvolgerlo.
Occhio a non fondere il regolatore.
aereocarlo non è collegato   Rispondi citando
walkera 36 bruschless scalda troppo e anche le pile.Perche?? LORE 91 Elimodellismo Motore Elettrico 4 02 gennaio 10 15:58
Il Motore Scalda Tanto mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 20 aprile 08 14:32
reflex xtr...funziona anche senza disco?? esiagrones Simulatori 4 29 agosto 06 21:56
Motore TT 50 scalda tantissimo scarpantibus Elimodellismo in Generale 20 21 luglio 06 17:05
motore che scalda!!! elios Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 gennaio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
