Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 12 luglio 05, 12:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2005
ho riavvolto un motorino cdrom con statore da 20 mm e qualcosina con cuscinetti e campana da23 mm , con filo da 0,5 16 spire!
l'ho voluto provare prima di cambiare i magneti e il motore gira bene a vuoto prende tutti i giri e non scalda ovviamente
Quando gli metto la gunther quella rossa , oltre al fatto che perde i sincronismi se vado oltre metà gas,il che è normale per via del magnete originale,il motore se l'ho tengo con gas fino a che tiene i sicronismo riscalda come una stufa in un batter d'occhio :o
c'è qualcosa che mi sfugge ma non sò cosa! forse le spire sono poche?
aa dimenticavo l'ho provato sia a stella che a delta e a vuoto girano benissimo....
ma con l'elica......
billifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 12:42   #2 (permalink)  Top
ci metto pure delle foto......
Vecchio 12 luglio 05, 12:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
di solito consigliano di controllare se ci sono cortocircuiti tra avvolgimenti e statore...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 13:23   #4 (permalink)  Top
mi sà che hai ragione ! ho provato con tester e tutte e tre le fasi sono a massa con lo statore!!
la cosa che non capisco è come mai il motore gira lo stesso pur essendoci dei corti circuti <_<
mha!! vuol dire che ricomincerò daccapo , spero solo che 15-16 spire possano bastare perchè di spazio non ne ho oltre!
un grazie per il suggerimento!! CIAOOO!
Vecchio 12 luglio 05, 13:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao...
a parte comunque i contatti il motore al banco scalda comunque perchè non viene raffreddato dall'aria...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 14:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
beh gira perchè usa una fase alla volta, no?
saluti da vladimir!
Vecchio 12 luglio 05, 15:36   #7 (permalink)  Top
ho risolto il problema del corto,era il filo dell'ultimo avvolgimento di una fase, si era spellatto quando l'ho attorcigliato per fare la treccina!
ma continua riscaldare! non come prima ma si riscalda! booh!!!
farò dei fori sull'campana sperando di riuscire a dargi un pò di refrigerio!
Vecchio 12 luglio 05, 18:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
beh, se non scalda come prima ma scalda comunque è come ha detto lospietato.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 13 luglio 05, 09:34   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
stella o delta? 16 spire a delta è un po spinta come configurazione, provalo a stella.
se il motore è troppo spinto è normale che si scaldi. Con che celle hai provato? se scalda molto metti meno celle o prova un elica piu piccola, cmq lo sforacchiamento è sempre consigliato!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 05, 11:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
... ciao ... a scaldare scaldano tutti l'importante e non superare certe temperature altrimenti i primi a cuocere sono i magnetini... se hai notato in tutti i modelli e anche nei motori sono presenti dei condotti/fori che convogliano l'aria quando il modello è in volo per il raffreddamento...
ajò
Problema Brush Cdrom BillyVolante Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 03 novembre 06 16:16
Regolatore per cdrom Nicus Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 15 gennaio 06 19:25
scaldino bronzo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 marzo 05 11:44
Piccolissimo problema motore bl-cdrom alevilla Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 30 gennaio 05 17:07
il mio primo cdrom davidea Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 29 dicembre 04 02:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04.
