Vecchio 05 gennaio 10, 01:42   #171 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da emocabras Visualizza messaggio
Controllati bene il baricentro, forse sei troppo cabrato nonché l'incidenza motore che non sia troppo a cabrare, in questo modello l'incidenza del motore deve essere a zero, sai a volte si tende a mettere leggermente il motore un pelino a cabrare per tenerlo meglio l'hovering o per altre figure 3d, ma nel parkmaster la distribuzione dei pesi avendo la batteria posta molto in alto va benissimo col motore a zero.
E' un modellino eccezionale senza vento per essere un 500g in polistirolo si riesce a fare acro con una certa precisione.
I servi che hai sono decisamente esagerati io ci volo con 4 servi hextronic da 9g e non danno il minimo cedimento.
io il motore l'ho messo leggermente verso il basso e a destra guardandolo da dietro
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 02:29   #172 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
quella è la teoria per i modelli normali o più grossi..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 10:45   #173 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Quello che ti succede è abbastanza normale e succede anche a me.
Tutti i modelli 3D devono essere necessariamente "instabili" per permettere l'esecuzione di determinate manovre. Questa instabilità aumenta necessariamente con il diminuire delle dimensioni del modello e con l'arretrare del baricentro. Porta avanti il baricentro di un paio di cm e vedrai che la situazione migliorerà nettamente (a scapito di una maggiore difficoltà nell'esecuzione di determinate manovre in prestallo).
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 10:56   #174 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
alla grande!! grazie a tutti... pensavo già che fosse il bari... ma mai nessun modello aveva avuto questo comportamento...
Vecchio 06 gennaio 10, 01:16   #175 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
io se metto il motore pari all'ordinata senza un pochino inclinarlo verso il basso nell'hovering non sta dritto
Vecchio 16 marzo 10, 11:08   #176 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Salve a tutti, qualche anima pia può aiutarmi a decifrare le impostazioni della radio che consiglia la multiplex? le riporto:
Dual Rates on elevator and ailerons: 30 - 50%
Exponential: ailerons 30%, elevator 50%
Significa che devo togliere un 30% e un 50% di dualrate su elevatore ed alettoni ed impostare un +30% e un +50% di esponenziale su alettoni ed elevatore giusto? Come radio ho una spektrum dx6i.
Vanno bene secondo voi o ci sono delle modifiche da fare rispetto al manuale (CG, escursioni o disassamenti vari oltre alle impostazioni sopra citate)?
Ringrazio in anticipo!!!
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Collaudato Parkmaster Multiplex andycar Aeromodellismo Volo 3D 52 24 luglio 09 13:05
Multiplex torniketto Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 08 22:23
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:13.
