Vecchio 29 settembre 08, 20:17   #111 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
Ma per fare 3d a quanto lo avete messo il baricentro? Io l'ho spostato notevolemente dietro i 12cm, starò a 15/16... ho dovuto sventrare il modello per spostare la batterie (1600mah FP Evolite) più indietro.
Io per ora, con le 1600 l'ho lasciato intorno a 12, però l'ho provato solo ieri per la prima volta, proverò sabato prossimo a spostarlo per vedere come mi trovo meglio.
Che sistema avete usato per bloccare la batteria? Io ho pensato di mettere del velcro , farlo passare da sotto la batteria e bloccarlo su facendogli fare un giro.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 20:48   #112 (permalink)  Top
L'avatar di tacoluca
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: fano
le batterie 1600 mi sembrano un po' pesantucce, meglio le 1345 evolite, sono + leggere e quindi meno peso dietro.
tacoluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 23:09   #113 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tacoluca Visualizza messaggio
Sabato prossimo provo anche con due pacchi da 1300 allora.
Vecchio 29 settembre 08, 23:14   #114 (permalink)  Top
Residenza: fano
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
bravo poi fammi sapere se va meglio.
sicuramente si
Vecchio 29 settembre 08, 23:17   #115 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Si, in effetti non è male il materiale, parlo solo a differenza degli altri modelli Multiplex, sembra che sia meno compatto.
Allora questa volta mi oriento sul 1050, grazie
In effetti l'elapor del Parkmaster è meno robusto dei vecchi modelli Multiplex, ma è uguale ai nuovi ( l' easycub è fatto con lo stesso tipo )
Perchè arretrare così tanto il baricentro, se fa tutto e bene con quello consigliato?
Il tallone di achille del Parkmaster è il peso... per volare bene deve stare sotto i 530 gr. meglio volare 5 min. alla grande, che 8-9 in sofferenza.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 23:53   #116 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Il mio pesa 460 gr con pacchi Hyperion 950mAh 25C, Lipotech GT1025, 4 MPX NANO-s e ci ho già preso una certa confidenza, solo che per mettere il baricentro a 120mm ho dovuto tagliare l'alloggiamento delle batterie di 3 centimetri verso la coda.
Non è male come modello, ma continuo a preferire il Flash3D
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 00:04   #117 (permalink)  Top
Residenza: fano
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
grande flash, per me il miglior modello
pero' devo dire che cambiando il modo dove mettere i servi, cambia notevolmente il modello, io ho notato questo grande cambiamento con un mio amico che lo ha come me.
il suo è decisamente scorbutico , il mio è pacioccone e perfettamente perfetto.
Vecchio 30 settembre 08, 01:34   #118 (permalink)  Top
Avete anche stesse escursioni e stessi esponenziali? Stessi servi ed alimentanti entrambi con bec del regolatore uguali a 5v o 6v?
Vecchio 30 settembre 08, 15:20   #119 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Ebbene sì....fra un Bipes ...ed un altro ...ci può stare anche un elettrichetto !!(niente a che vedere con un bel 4 T!) GIORGIO
Ultima modifica di giobass : 16 aprile 09 alle ore 17:43
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 17:07   #120 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Mah, a me non sembra così robusto....anzi!
Non so se per difetto o cos'altro ma mi si è strappato il motore in volo!!
E per stare più leggero ho tolto il carrello che fa peso e basta,oltretutto se atterri un pelo brusco, o spacchi l'elapor dove il carrello è ancorato o dai le musate e questo non è bello
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Collaudato Parkmaster Multiplex andycar Aeromodellismo Volo 3D 52 24 luglio 09 13:05
Multiplex torniketto Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 08 22:23
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
