![]() | #81 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
L'Adrenaline è fantastico se rimane attorno ai 4250/4350gr. Il motore migliore per rimanere in questi pesi è sempre lo Ys110. Inoltre dalgli errori non ti salva la sola potenza bruta ma anche la certezza cheil motore non avrà tentennamenti anche minimi. Vai tranquillo che se riesci ad allestirlo il Rush lo butti dalla finestra. PS- Ieri sera ho finito la piccola riparaizone al carrello del mio. se ci dovessimo incontrare al campo mentre ho l'Adrenaline te lo faccio provare col vcavo allievo/maestro... @gli amici del forum Non pensate male... non è che non mi fido di lui. E' solo perchè io volo in modo 2 e lui in modo 1. Lui con la T9cap (comprata da un delinquente) io con la T12. Non posso passargli il modello perchè le radio non sono compatibili come settaggio sofware del modello.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #82 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la potenza e l'aiuto che da ad uscire da situazioni impreviste certo che più è meglio è. Però continuo a dire che il 110 su quel modello con quei pesi basta ed avanza ed il l'ideale per imparare a controllare il modello in emergenza senza farsi prendere dal panico. Se ci si trova in hovering e per qualche ragione si "perde" il modello anche con tanta potenza se non si sa cosa fare è difficile. La dritta principe è: quando il modello non risponde più ai comandi perchè non sta più volando (nel senso vero del termine) rollate a sinistra. La coppia del motore aiuterà molto l'azione degli alettoni che in quel momento hanno poca autorità e il flusso generato dalla rotazione dell'ala stessa darà la possibilità alle superfici mobili di svolgere il loro lavoro. Io non sono un fenomeno di pilota ma ho imparato a tenere sotto controllo le situazioni critiche (ci vuole solo esperienza che si fa volando e rivolando e rivolando ancora) e per questo da molto tempo non rompo o danneggio un modelli per colpa dei miei pollici... sgrat sgrat ![]()
![]() | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per Marco... ti ringrazio dell'offerta ma lo sai quanto mi scocci usare o provare modelli di altri.. Grazie... comunque!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Il 110 yamada su un modello da 4,3 kg è in grado di dare tutta la sicurezza necessaria ad un pilota che abbia una discreta esperienza nel 3d (se l'esperienza non è ancora sufficiente, che stiamo a discutere?....). Volando il 3d da anni aggiungo anche che il vero momento di grande difficoltà, anche per un pilota esperto (figuriamoci per un pilotino), è rappresentato da un torque roll molto basso "a trottola" (ossia il modello che gira vorticosamente sul suo asse longitudinale): in questo caso i tempi di reazione sono brevissimi e l'esito dei correttivi di un pilota non sufficientemente allenato è spesso disastroso perchè subentra il panico. Questa situazione, che in genere si verifica avendo motori surdimensionati rispetto alla massa del modello ed in mano ovviamente a piloti ancora inesperti, non dovrebbe accadere nel caso dell'accoppiata in questione, essendo il 110 il motore "ideale" per un modello di tale massa/inerzia |
![]() | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Ciao grande TOIO;che voglia che mi fai-fate venire nell'acquistare questo modello,anche se lo userei solo per il volo pattern (non ho mai provato a fare 3D e comunque non ne sarei capace (sono troppo vecchio per impararlo! ![]() Ciao |
![]() | #86 (permalink) Top |
Lo farebbe benissimo, non avrei dubbi, ottimo motore il 120 2t OS e, in ambito 2t, molto adatto per un modello di questa taglia e per il volo preciso. Non è vero che sei troppo "vecchio" per il 3d: se l'acrobazia rientra nei tuoi interessi non c'è limite d'età, difetta solo la nostra volontà. Te lo dice uno che da tanti anni non è più un ragazzo ma che, con passione e costanza, è riuscito a non far più parte (da tempo) dei volatori che si accontentano di qualche looping o tonneau più o meno riusciti... Ciao! |
![]() | #87 (permalink) Top | |
Ciao | |
![]() | #88 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: fano
cmq non sarà cosi' facile, se avete già delle idee ......... per quanto riguarda la baionetta e i carrelli effettivamente sono al quanto esagerati sia nel materiale che nello spessore.(cerchero' sicuramente qualcosa in giro che vada bene, qualcuno sa proporre qualcosa?) per quanto riguarda i servi che vanno nel pianetto , tu li metterai in fuso? | |
ancora adrenaline... | josseff | Aeromodellismo Volo 3D | 79 | 20 giugno 07 15:10 |
Servi per Adrenaline ? | franck | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 30 maggio 07 17:14 |
adrenaline | gerry | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 22 marzo 07 11:10 |
adrenaline | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 09 gennaio 07 17:54 |
Adrenaline 2M | orly | Aeromodellismo Volo 3D | 82 | 03 agosto 06 19:24 |
