![]() | #261 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
| Io ho fatto la prova con una bilancia elettronica per vernice da carrozziere. L'originale di Limbox pesa solo 25gr in meno di quella del mio Yak54 Rcs. Le dimensioni sono identiche tanto che andrebbe perfetta. L'unica cosa che posso dire che certamente la RCS non ha lesinato e probabilmente sono stati dalla parte del sicuro senza alleggerirla troppo (tanto che le versioni successiva alla mia l'hanno in lega di alluminio.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
![]() | #262 (permalink) Top | |
Ridadisco che, a mio avviso, andare a modificare quel modello per montargli la pipa è solo una perdita di tempo che da benefici scarsissimi, se non addirittura nulli.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #263 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Sul 140 sport ho montato una pipa in carbonio (leggera come una piuma) fatta a posta per lo yamada 140/160/170, con il suo collettore, pagandola un capitale da Central Hobbies: Carbon Fiber Mufflers and Tuned Pipes for Pattern Planes Exhaust, Muffler, Tune Pipes for Radio Control Pattern Planes ma ho speso bene i miei quattrini. Il motore ha una progressività, una pastosità di funzionamento e una silenziosità (qualcuno, quando volo, lo confonde con l'elettrico, tutto dire...) assolutamente eccezionali: insomma quel "gracchiare" violento del motore è scomparso, senza nessuna perdita di potenza (i giri sono gli stessi). Ora è vero che il silenziatore hatori non ha nulla in comune con quella pipa in carbonio: segnalo tuttavia a Tacoluca che di questa pipa è disponibile anche la misura per il 110 (sempre con il suo collettore originale),e che quindi, volendo il "massimo", si troverebbe ad avere gli stessi benefici che ho evidenziato nei confronti del 140 |
![]() | #264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: fano
Quindi credo che usero' quella originale poi vedremo. Ho installato i carrello in carbonio preso da Carbon copy e devo dire che ci sta quasi da dio, l'unico neo è il fatto che sborda un po' ai lati di 5/6 mm, se no per il resto è ok. Per quanto riguarda il serbatoio io sarei propenso a installarci un 500cc voi che dite? ciao e grazie | |
![]() | #267 (permalink) Top | |
![]() | #268 (permalink) Top | |
![]() | #269 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Terni
| Eccomi Citazione:
Saluto tutti, in particolare nortrop che conosco personalmente e che piu volte ha tentato di coinvolg ermi in questa discussione. Sono diverse le cose che leggo e che non mi convincono, ma queste sono figlie della tendenza modellistica di questi ultimi anni, cioè lacquisto di modelli ARF dove basta avvitare servi e motore per poi correre al campo di volo. Io non la vedo proprio così, a me piace costruire, creare, disegnare e realizzare cose fatte da me per poi godere nel vederle in volo, proprio questo mi ha permesso di mantenere intatta la passione in questo hobby tramandatomi da mio padre e che coltivo da quando facevo le elementari. Per me ogni lavoro che facciamo di nostro pugno va valorizzato e apprezzato, se possibile in futuro migliorato, solo questo ci permetterà di aumentare la nostra cultura aereomodellistica, ma nulla di tutto questo può essere definito una inutile perdita di tempo. Sulla base di questi principi e vista la scadente qualità del kit in questione perché non impegnarsi per renderlo più professionale e gradevole ai nostri occhi? Buona parte degli accessori li avevo già, carrello, carene ruote e base servi in carbonio (recuperate da un purtroppo defunto synergy) e ho acquistato una stupenda baionetta in carbonio calibrato (pesa 1/3 delloriginale). Assemblando inizialmente il modello senza incollare niente ho subito capito che sarebbe stato impossibile rispettare il c.g. consigliato, da qui la decisione di unire le parti mobili dei pianetti e usare un solo servo in fuso, inclinato di 90° per garantire un perfetto allineamento dei cavetti. La cappottina si presta a più soluzioni, io ho costruito un telaio con listelli di balsa 8x8 e con 2 perni in carbonio davanti e uno sgancio a molla nella parte posteriore ottenendo così un rapido e pratico lavoro senza vedere una vite. Allinterno della naca motore ho realizzato una piccola battuta in legno, 4 piccoli perni in carbonio mi garantiscono un perfetto allineamento e con tre viti si blocca il tutto. Fate attenzione allordinata dove va fissato il motore, da un lato la colla è in eccesso ma dalla parte opposta non cè niente, io ho rinforzato legando il tutto con rowing di carbonio. Il rumore di uno yamada con il barilotto originale mi ha sempre fatto rabbrividire e visto che possedevo già due pipe hatori ho deciso di montarne una allinterno della fuso, costruendo un tunnel in vtr con 2 strati di tessuto da 110gr. e usando come stampo un tubo in pvc (1 ora di lavoro e pochi gr. di peso) si mantengono cosi intatte la delicate linee del modello e il rumore del ys fz110s diventa musica per le mie orecchie. Motore che come in diversi altri modelli che ho (e ho avuto) ho fissato senza lutilizzo di nessun banco ammortizzato (altri 95 gr. risparmiati) e senza nessuna vibrazione della struttura con le parti mobili che stanno ferme come se fosse un modello elettrico. Per il fissaggio delle ali ho copiato il sistema usato da Silvestri nei suoi Funtana chi non lo conosce? Questo continuo spulciare grammi mi ha permesso di stare in o.v. a 4,2kg. Il c.g. a 15,5 cm. mi sembra dai primi voli fatti un ottimo compromesso tra il volato e 3d, e di sicuro il tempo da me speso è stato ampiamente ripagato. Con la speranza di essere stato di aiuto vi saluto, ciao da Fabio. | |
![]() | #270 (permalink) Top | |
grazie | |
ancora adrenaline... | josseff | Aeromodellismo Volo 3D | 79 | 20 giugno 07 15:10 |
Servi per Adrenaline ? | franck | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 30 maggio 07 17:14 |
adrenaline | gerry | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 22 marzo 07 11:10 |
adrenaline | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 09 gennaio 07 17:54 |
Adrenaline 2M | orly | Aeromodellismo Volo 3D | 82 | 03 agosto 06 19:24 |
