14 settembre 10, 08:41 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
| Volo a coltello
Su su, cerchiamo di essere meno focosi e un po' più accoglienti. Dunque, il volo a coltello con il Sukhoi 29. Premesso che il set-up per il volo 3D prevede lo spostamento del baricentro indietro fino a livelli parossistici (persino oltre quelli consigliati da Silvestri), non consiglierei in assoluto la miscelazione direzionale-cabra per fare andar dritto il modello quando si trova a coltello. Questo per le seguenti ragioni: 1) una data miscelazione può andar bene a una certa velocità ma non a un'altra; 2) è bene abituarsi a compensare manualmente le deviazioni del modello sul piano orizzontale, usando il cabra-picchia. Intendiamoci, è soltanto un parere. Saluti
15 settembre 10, 22:44 | #153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
la miscelazione con l'elevatore va fatta a circa a 8% a cabrare della corsa complessiva del direzionale sia a destra che a sinistra, sempre a cabrare... la miscelazione ovviamente non è sempre al massimo indipendentemente dalla quantità di direzionale che si utilizza, ma è proporzionale....quindi, meno direzionale dai, meno cabra entra in funzione e quindi a qualsiasi velocità abbia il modello, la miscelazione è efficente esattamente alla stessa maniera....provare per credere il discorso di abituarci a correggere "manualmente" la tendenza del modello a scomporsi dal volo acoltello, fino ad un paio di anni fa lo condividevo anche io, ma piuò andare bene finchè si tratta di passaggio rettilineo a coltello, mentre se si vuole fare un otto orizzontale o un cerchio verticale sempre in coltello, la manovra diviene difficilissima o quasi impossibile da fare in maniera pulita.....
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B | |
sukhoi sebart 29s....Aiuto motorizzazione,elica e batteria!! | danixt75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 35 | 26 maggio 08 00:22 |
Sukhoi 29S sebart | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 13 maggio 07 21:54 |
Ipotesi allestimento SUKHOI 29S sebart | Alpino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 16 febbraio 07 21:47 |
