06 settembre 08, 23:11 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2006 Residenza: Folgaria (Trento)
| scusa ma questa è proprio una vaccata....e secondo te seba consiglia una configurazione che assorbe 80A con un regolatore da 70???? E poi tu non hai un jeti da 70A? presumo come me lo spin66....se è vero quello che dici ti stai bruciando 120 di motore e 150 di regolatore. Attacca il jeti box e leggi sulla pagina degli errori...troverai "belle" sorprese. Con cosa hai misurato sto dato bislacco??? tra l'altro il motore può assorbire senza rovinarsi 55A per 15 secondi e 40 in continua...ok che è hacker...però ti stai fumando 300! leggi qui: http://www.hacker-motor.com/images/A50-Manual.pdf e, se non mi credi ancora leggi cosa dice il sign hacker con A50 16S 6li-po elica apc-e 16x10 http://www.hacker-motor.com/images/C...EB%2016+17.pdf ...53.2A! Guarda, secondo me hai misurato con uno strumento starato....oppure hai visto una corrente di picco che è inutile e non vuol dire niente...oppure.........stai preparando una bracciolata e vuoi fare un bel pò di brace! (nell'ultima ipotesi ricordati degli amici....) |
06 settembre 08, 23:31 | #102 (permalink) Top | |
06 settembre 08, 23:41 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2008
Secondo me vi siete capiti male credo proprio che lapo intenda gli 80A, il picco sotto carico che misura lo jeti box. e un valore da tenere poco in considerazione in quanto dato assorbimento si verifica per un istante il caso classico quando da volo livellato cabri in verticale e dai motore al max, allora in quell'istante durante il raggiungimento massimo dei giri il motore per un breve attimo sotto sforzo arriva ad assorbire A fuori dalle sue specifiche per poi arrivare al max dei giri, questo e il picco, il consumo max che e' quello da tenere in considerazione nel menu' del jeti box e segnato come consumo minimo. percio' credo che gli 80a letti la lapo siano proprio quelli tra l'altro non e' inosuale con quella configurazione leggere anche 84, 85A. per quanto riguarda il consumo max con a5016s spin 66 e fp 3700 6s si possono registrare anche valori di 65A per quanto riguarda la potenza imbarazzante non credo proprio che si possa ottenere con questa configurazione, detta configurazione e sicuramente la piu' equilibrata permettendoti ogni tipo di volo ma non imbarazante, per ottenere potenze che stupiscono si va col 12s sempre a 6 celle con regolatore da almeno 90A. Ultima modifica di siltribase : 06 settembre 08 alle ore 23:45 |
06 settembre 08, 23:50 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
VACCATA!!! come osi! Premettendo che concordo con te sul fatto dei dati hacker e tutte le altre storie, giuste, che hai detto, ti spiego. Angel s 50 E di un amico. a5016s 16x10 apc advance 77 6 celle rhino 6s NUOVE DI PACCA, picco 82 ampere, va a 78 poi abbiamo chiuso. Sukhoi 50E mio, a5016s rhino 6s masterbasic (è nuovo) 70 ampere, 16x12E (adesso ho la 10) misurati 72 ampere, 1600W a 22,5 volt. giri 6700. Lo dice l'ultimeter. Quindi... p.s. coi nuovi kit consiglia la 17x10 |
07 settembre 08, 00:22 | #105 (permalink) Top | |
prima dicevi 80 con 16x10...adesso 72 con 16x12...poi verrà fuori 60 di picco....va bè facciamo finta di niente... cmq i dati hacker (e non credo dicano bugie) parlano da soli. (cmq leggendo i tuoi dati ho scoperto che fa più giri il mio 6900 circa in linea col dato della tabella che ti ho linkato ) insomma assorbe come un animale...ma la potenza imbarazzante non si è fatta vedere! ciao Ultima modifica di ChristianT : 07 settembre 08 alle ore 00:32 | |
07 settembre 08, 00:43 | #106 (permalink) Top | |
BOH Ho scritto di due casi. Io non sto dicendo dei dati hacker, non sto dicendo del tuo che fa più giri. Sto dicendo i MIEI risultati. Non trovo il senso per iniziare a dir su.. se l'hai presa come sfida hai capito male, anche perchè non avrebbe senso Ultima modifica di lapo92 : 07 settembre 08 alle ore 00:46 | |
07 settembre 08, 10:08 | #107 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2008 Residenza: napoli
ciao lapo sono emilio io con il motore scorpion 4025-12, e regolatore da 90,elica 16-10-6 celle 3700o 4270evo ho 7200 giri e 87amp di assorbimento, quindi nel volato 3d si surriscanda e il regolatore mi abbassa i giri del motore, e batterie scottano. sullla scheda scorpion consigliano un elica 17-10 ma ho assorbimenti pazzeschi, ho anche angel 50 motorizzato dualsky con reg da 80 ho meta degli assorbimenti e faccio 13 minuti di volo e mi avanzano ache 1000milliamper, tu cosa ne pensi. |
07 settembre 08, 10:17 | #108 (permalink) Top |
volevo sapere col motore hacher con 6 cell quanti minuti di volo fate e i milliamper consumate grazie per contatti email emilio-strong@libero.it |
07 settembre 08, 10:43 | #109 (permalink) Top |
| e...ci credo che sei imbarazzato!
io non dico su a nessuno....se ti fa piacere diciamo che il tuo amico ha 78x22.2=1731 W... tu hai 1600W dovute ad un anomalo assorbimento di corrente che ti porta a 72A penalizzandoti anche sulla potenza meccanica che arriva all'elica (che la porta a girare 200 giri meno di un motore sano che assorbe 53A). va bene?contento? le mie li-po spompe gongolano.... ciao |
sukhoi sebart 29s....Aiuto motorizzazione,elica e batteria!! | danixt75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 35 | 26 maggio 08 01:22 |
Sukhoi 29S sebart | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 13 maggio 07 22:54 |
Ipotesi allestimento SUKHOI 29S sebart | Alpino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 16 febbraio 07 22:47 |
