22 luglio 08, 16:21 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
io ho G2300 su un adrenaline da 2m, di cui ho parlato a lungo nell'area "motori a scoppio". riassumo brevemente quello che c'è da dire su questo motore: innanzitutto, dimentica i dati del costruttore riguardo i giri max eccetera che sono tutti sballati (questo per un pò tutte le marche) poi: come motore te lo consiglio proprio perchè su questa cilindrata è quello che assicura ottima potenza a "buon mercato": qualsiasi altra alternativa 2t con potenza simile è più cara e giustificabile solo per utilizzi particolari (ad es un mintor per fare f3a). Poi: ti consiglio vivamente di prendere il caruratore JBA 1.40 da biellaexpress.com, migliora nettamente la carburazione (ti devi far fare una boccola di adattamento per il collo, da un tornitore). Inoltre ti consiglio di installare una pompa perry tipo VP-30 (a depressione) e tubi di sezione maggiorata da 3mm (ce li ha jonathan). Per finire, usa una miscela al 15% di nitro e da 13 a 15% di olio sintetico e candela OS #F. Così facendo avrai un motore dalle ottime performances e regolare (9000 giri con una 18x6W) Per la marmitta, prendi la bisson (cmodel)... io monto una risonanza in compositi, va bene, ma è rognosa da installare, ammortizzare ecc e fa molto casino (cosa che può anche piacere). Se hai altre domande chiedi pure |
22 luglio 08, 19:10 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Sono d'accordo anche io che forse non vale la pena spendere almeno 100 in più per l'MVVS nonostante lo ritengo un buon motore.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
23 luglio 08, 23:47 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
La scelta suggerita è sicuramente valida, tuttavia ti segnalo un'alternativa certamente più efficace soprattutto per il volo 3d e più o meno paritetica sotto l'aspetto economico stante la quotazione del dollaro e gli accessori richiesti per far rendere al meglio il 23 (pompa, bisson, nuovo carburatore, ecc): O.S. FS-200S 2.0 4-Stroke Ringed 429, 99 dollari - sconto 30 dollari + spedizione in Italia 30 dollari = 430 dollari = 273 euro + dogana 25% = 341 euro In due settimane ti ritrovi un dei migliori 4t al mondo in grado di farti fare l'hovering dello yak rcs a meno di metà gas...con un peso complessivo ancora inferiore a quello con il 23 Supertigre e con un consumo di miscela (e relativo costo) nettamente inferiore |
24 luglio 08, 09:37 | #15 (permalink) Top | |
giusto... io non sono avvezzo agli acquisti all'estero e allora mi scordo sempre l'opzione..
24 luglio 08, 17:21 | #16 (permalink) Top |
l'os consigliato da Toio è sicuramente un motore fantastico, migliore del G23 soprattutto sotto il profilo della prontezza e della facilità di messa a punto, ma su un piano "dollar for dollar" il supertigre con tutti i suoi bei "upgrade" costa circa la metà dell'os. Cmq deve essere sicuramente un ottimo motore..
25 luglio 08, 03:15 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2007 Residenza: Ortona
Grazie ancora per i consigli....certo che quell'O.S. e' una vera bomba....ma alla fine ho preso a 100 euro spedito il supertigre ...non mi rimane che up-gradarlo con carburatore pompa e scarico.... e montarlo su modello (perche' alla fine ho cambiato idea anche su quello) yak 54 ,69'' di Somenzini(lindinger permettendo)...costa leggermente di piu',ma se ne parla tanto bene...e poi ho visto i video...con un o.s. 120 ax (se non sbaglio) andava una meraviglia!!!!! PER I SERVI...ULTIMO DILEMMA,penso di installare degli hitec standard da 5.5 kg (alimentando a 6volt),il modello e' dichiarato con un peso da 3900 a 4200! a collaudo vi faro' sapere!!! ciao a tutti!!!! |
25 luglio 08, 09:43 | #18 (permalink) Top | |
Io ho avuto il Somenzini 72" ed era una favola...
25 luglio 08, 10:06 | #19 (permalink) Top |
e si....hai ragione lo avevo notato,ma poi torniamo sempre allo stesso discorso....forse per fare 3d spinto non e' sufficente...(il problema forse e' che non ho maiprovato st2300 e non mi rendo conto)....ma dici che non ci sta nella naca? |
25 luglio 08, 10:38 | #20 (permalink) Top | |
Certo che il 69 con lo Yamada 110 sarebbe una bella accoppiata
Consiglio per motorizzazione | Fili73 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 04 aprile 08 20:15 |
Consiglio motorizzazione | execcr | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 settembre 07 00:02 |
Consiglio motorizzazione | pierpaolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 12 ottobre 06 09:44 |
consiglio su motorizzazione | boss | Aeromodellismo | 25 | 15 febbraio 06 22:25 |
Consiglio su motorizzazione | pierrecruset | Aeromodellismo | 2 | 09 gennaio 06 18:46 |
