Vecchio 20 luglio 08, 13:46   #11 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
sia il flash che il superzoom mi piacciono anche se non hanno la fusoliera scatolata, dove si possono reperire in italia? oppure ci sono disegni in giro per costruirseli?
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 15:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
Il Flash lo trovi solo qui: ModellismoLuchini.it
Il superzoom invece anche da flynow.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 16:16   #13 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
grazie mille, ho visto che li ha entrambi
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 21:07   #14 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
oggi ho riprovato il modello che ho preso (yak 55 3D great planes), ho modificato l'incidenza del motore e spostato un pelo (per quanto possibile senza squartare il modello) i pesi indietro, ora come baricentro è quasi neutro, il modello è troppo instabile e credo che questa sua instabilita dipenda dal peso della batteria che grava davanti al baricentro, non è un bene, visto che si sente molto facendo certe figure, poi ha i piani posteriori mobili al 100%, meglio se aveva il pianetto fisso e una parte mobile generosa, bisognerebbe modificarlo un po', bisognerebbe spostare la batteria sul baricentro e giocare con ricevente e regolatore per riportare il baricentro neutro o cabrato per il 3D visto che in teoria è nato per quello, poi ci sarebbe da dividere il piano di quota in due, fisso/mobile, le ali secondo me son fissate troppo in basso. boh! ora lo lascio cosi, poi se mi gira prendo una lastra di polistirolo dello stesso spessore e rifaccio la tavoletta della fusoliera con le modifiche, faro' questa modifica dopo aver preso un'altro modello.......... magari uno di quei due visto che mi avete detto che sono ottimi......
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 22:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Non perdere tempo a modificarlo, vedrai che quando avrai imparato con un modello più adatto... riuscirai a gestire anche questo così come è.
Io???
Vecchio 20 luglio 08, 23:10   #16 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
dici??? cavoli non è del tutto stabile e secondo me le cause sono quelle elencate sopra, volare cosi non è impossibile, ma si vola male, comunque per il momento va cosi, poi quando sara' ora lo modifichero', se funge bene senno va nel bidone delle sporco......
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 23:16   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Non ho esperienza diretta con quel modello, ma ti assicuro che ce ne sono diversi "quasi impilotabili" almeno per chi sta imparando il 3D, dopo rimangono delle schifezze, ma almeno tu sei in grado di compensare.
Io???
Vecchio 21 luglio 08, 13:49   #18 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
impilotabile non propio, pero' se si puo' migliorare sarebbe meglio, e poi è sempre esperienza, ti faccio un'esempio stupido, se faccio un looping, quando esce rimane cabrato e questo è dovuto ai piani totalmente mobili.
che motore, batterie, regolatore ci vanno sia sul superzoom che sul flash?
  Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 14:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Hanno lo stesso peso quindi stesso setup:
Motore da 150W ( tipo Hacker A20-22 ) regolatore almeno da 20A e lipo 1000/1300 mAh
Io???
Vecchio 21 luglio 08, 19:50   #20 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ok ti ringrazio mille, mi potresti dire la marca dei due modelli che appena vado in negozio chiedo se me li procura
  Rispondi citando
Info vitang Elimodellismo Principianti 2 19 dicembre 07 18:06
info pivello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 12 dicembre 07 21:40
Info Su-27 MighelR/C Aeromodellismo Ventole Intubate 1 27 novembre 07 23:17
info francescospina Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 11 maggio 07 01:05
info su JR 9X v2 dylan Radiocomandi 1 20 novembre 06 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
