Vecchio 18 giugno 08, 01:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2006
Interferenze centralina motore a benzina
Salve a tutti...
dopo una modifica sul mio modello a benzina (mvvs45) mi verrebbe comodo piazzare le batterie che alimentano il regolatore per la ricevente a 1 centimetro dalla centralina per il motore.Il regolatore di tensione mi verrebbe a 40 centimetri dalla centralina e la ricevente a 50 centimetri.Ora io so che la ricevente non deve stare vicino alla centralina del motore ma il discorso vale anche per le batterie che alimentano la ricevente?
Grazie...
zappaj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 23:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
distanza...
le batterie non centrano..... è la rx che non deve essere vicina alla centralina del motore, perche' quest'ultima emette campi magnetici e frequenze che potrebbero disturbare la ricezione del segnale radio dalla tx alla rx.o addirittura emettere segnali che fanno muovere i servi.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 01:30   #3 (permalink)  Top
Grazie Spitfire40 per la risposta....
in effetti domenica ho provato al campo di volo .....sinceramente con qualche timore... ma è andato tutto bene....quindi confermo che le batterie possono stare vicine alla centralina senza problema....almeno nel mio caso.
Batteria X Centralina Mot. Benzina aviomax@tiscali.it Circuiti Elettronici 3 08 dicembre 07 17:01
motore e centralina punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 07 dicembre 06 19:11
Centralina per motori a benzina (scintilla) xitus Circuiti Elettronici 3 25 maggio 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
