![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2008
per il parkmaster la multiplex ha un kit di motore regolatore elica che è questo 1 motore brushless Himax C 2816-0890 1 regolatore MULTIcont BL-17/II 1 APC elica 11x4,7 1 mozzo con ogiva per alberi motore Ø 4 mm, foro elica 6 mm il tutto a 90 euro. sapreste consigliarmi qualcosa di + economico che vada bene per questo modello? oppure è meglio se prendo questo kit? |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2005
Altre alternative potrebbero essere: Hacker A20-22L Hyperion Z2213-24 per rimanere nella stessa classe. Quello che non mi torna è l'elica forse è meglio una 10x4,7. Ciao | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
celle 3 x 3,7V 1345 mA Dimensioni 23x37x70 mm Peso 96 g Cavetto SI Spina NO Scarica continua 20C (26,9 Ampere) Scarica picco 30C (40,35 Ampere) Spina bilanciamento SI si può calcolare quanta autonomia avrò??? per volare + a lungo che batterie ci devo mettere??? se ci metto queste volo di + e vanno bene lo stesso? Caratteristiche Tecniche: N. celle 3 x 3,7V 2100 mA Dimensioni 21x35x102 mm Peso 157 g Cavetto SI Spina NO Scarica continua 12C (25,2 Ampere) Scarica picco 15C (31,5 Ampere) Spina bilanciamento SI Ultima modifica di myzyo : 19 giugno 08 alle ore 23:45 | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se vuoi spendere poco devi andare su componenti cinesi di basso livello, con 50 ti puoi portare a casa motore, regolatore e batteria però difficilmente otterrai gli stessi risultati e prestazioni e lo dico per esperienza, visto che io ho provato sia Lipotech, Hacker e cloni degli hacker e per quanto impegno ci si metta i cloni tireranno sempre quasi la metà. Per le batterie non cercare l'autonomia su di un modello del genere, ma la leggerezza che è fondamentale, pena che io da quando sono passato dalle 1320 al 910mAh 25C sul mio Flash3D ho riscoperto un nuovo modello, molto + docile di prima. |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per calcolare l'autonomia io faccio un conto molto semplice: tempo di volo= 3600 x ampere pacco batteria / ampere motore quindi se ho un pacco da 2000mAh (2Ah) ed un motore che assorbe 20 Ampere avrò che il tempo di volo = 3600 x 2 / 20= 360 secondi quindi 6 minuti, a questo punto imposto il timer a 4 minuti e vedo quanti mAh devo ricaricare alla fine dei 4 minuti di volo e di conseguenza regolerò il timer di volo Bisogna sempre mantenere un pò di margine e considerare il tipo di volo del modello, ad esempio con il Sabre Alpha Model volo 4 minuti, mentre con un easyglider volo 20 minuti | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
è dura....quale scegliere?..... | Amicopippo | Elimodellismo Principianti | 72 | 26 aprile 08 02:10 |
quale scegliere? | mattia1983 | Elimodellismo Principianti | 13 | 08 novembre 07 16:58 |
quale scegliere | tia987 | Radiocomandi | 3 | 22 giugno 06 17:12 |
7,4V oppure 11,1V? Quale scegliere? | durobambam | Elimodellismo Principianti | 10 | 20 gennaio 06 20:39 |
