Vecchio 25 maggio 08, 19:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
problema servo
ciao ragazzi
volevo sottoporvi questo mistero, magari a qualcuno è capitato e sa dirmi da cosa è dovuto
servo hitec 5475hb montato su ala
vengo in atterraggio, appena tocco terra il carello perde una delle viti di sostegno e si gira facendo appoggiare l'ala in questio a terra.
zero danni per fortuna.
mi accorgo però che l'alettone dell'ala che aveva toccato terra stava tutto sollevato.
cavolo penso ho sgranato il servo, guardo sotto l'ala ma il servo non aveva toccatto per terra.
spengo la ricevente e provo a muovere con le mani il servo, tutto regolare.
torno a casa e dico fammi smontare il servo, prima però riaccendo la radio.
misteriosamente tutto era tornato regolare.
provo a dare dei colpetti alla radio, al servo ma tutto funziona regolarmente.
cosa può essere successo per voi?
tonneau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 08, 19:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
magari è stata solo una questione di rinvii, erano apposto oppure piegati? Utilizzi le forcelle assieme ai rinvii? non è che magari il rinvio si era fatto strada dentro la forcella?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 08, 20:04   #3 (permalink)  Top
noooo
ho posato l'ala alle 14.30 con il problema
alle 17 ho riacceso la radio ed il servo funzionava perfettamente.
Vecchio 25 maggio 08, 20:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
ah scusa, avevo capito che il servo l'avessi smontato dalla semiala.
PARDON
Vecchio 25 maggio 08, 22:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Immagini: 1
Originalmente inviato da tonneau Visualizza messaggio
ciao ragazzi
smonta il servo e controlla bene gli ingranaggi.
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 10:16   #6 (permalink)  Top
gia fatto ma sembra tutto a posto.
Vecchio 29 maggio 08, 10:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di neo69
Data registr.: 16-11-2007
Ciao mitico,
anche a me e' capitata una cosa simile sul EXTRA 330.
Per fortuna ero a terra mentre accendevo il motore, il servo di una semiala mia va' a fine corsa.
Lo smonto, vado da Gianni e con il tester mi confermano che era impazzito quindi da buttare.
Quindi .. controlla e ricontrolla e poi ricontrolla ancora!!!
neo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 16:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
Ciao LILLOOOOOOOOOOOOOO, TUTTO OK? Oltre hai vari consigli che ti hanno già dato gli amici del Forum, direi di fare una prova minuziosa e precisa della reale tenuta che ha il mille righe con la squadretta!!! Ha me è capitato. Poi cmq osserva ogni singolo ingranaggio anche quello piccolissimo del motorino elettrico del servo. e che ti trovi dai una bella pulitina al potenziometro con Spray adatto.
Ciao, quando scendi?
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
EF NG GP61 PILOT LASER GP123 ; Kyosho MP10 TKI3 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 16:45   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
capitata stessa cosa con hitec hs85 e hs5945..... per fortuna a terra. Vai a capire....
  Rispondi citando
Problema servo Ciccio80 Radiocomandi 4 27 febbraio 08 14:47
Problema servo??? truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 17 febbraio 08 23:29
problema servo eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 settembre 07 14:07
Problema servo, aiutatemi p.f Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 1 17 febbraio 07 23:58
Problema servo Gio89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 luglio 06 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
