14 giugno 08, 20:53 | #52 (permalink) Top |
User |
FAtte altre prove utilizzando la nuova FP evo 30 premium(30C-60C),paragonata alle FP2100 evo lite V2 (20C costanti), e anche queste con all'attivo 3 voli; La tensione sotto sforzo passa da 9,80 a 10,80-10,90 volt con le premium, ottenendo un aumento di corrente max di 2 A circa, e, dato il volt in più, passando dai circa 8200-8300 rpm ai 9100 misurati stamani (sempre con la 12 x 6 apc e), il che non è poco, ho volato con timer settato a 7 minuti e ho ricaricato alla premium 1450 mah, e non è stato un voletto tranquillo,ma ricco di overing e risalite.Certo che se le misure rimangono queste, benvengano i 20 grammi in più della premium, comunque domani ripeterò le misure. Ultima modifica di alberto2 : 14 giugno 08 alle ore 20:57 |
14 giugno 08, 22:43 | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
... perchè non ci fai un video...
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
16 giugno 08, 09:42 | #55 (permalink) Top |
User | Rispetto al katana 30 ci sono almeno 300 gr in meno e rispetto al sukhoi 30 almeno 400 in meno, questo si traduce in uno stallo davvero inesistente, un galleggione con cui fare manovre 3D al limite, ma anche una sensibilità al vento molto accentuata, (non che 400gr in più risolvano la vita),esegue molto bene di tutto: harrier dritti rovesci, viti a coltello/etc,oltre overing-torque,rollharrier da panico; pecca nel coltello (era prevedibile), in cui si deve mantenere velocità,(il katana 30 è superiore in questo), e gli snap non sono esplosivi, nel senso che data la grande corda alare, il generoso profilo,(in pianta sembra di vedere in piccolo il mio Funtana 140), le rotazioni in velocità non credo potranno essere + veloci di tanto;devo provare a variare un pochino il programma, magari diminuendo la coda e aumentando gli alettoni nella posiz snap miglioro.E poi, sempre paragonando sia al K 30 che al Suk30,(125 aa), quì si vola con le 2000-3S invece che mi 2500-3S ma anche sul suk 3300-3S.E il rapporto peso/potenza con la 12x6 apce insieme alla 2000premium è davvero esuberante, va a candela come un missile.Riguardo il video, non so se faccio in tempo, tu andy conosci i miei video, e x realizzarli occorrono varie riprese, e poi molto tempo x editarli, non so se faccio in tempo primadi andare in vacanza,(12 luglio), vedremo.
16 giugno 08, 10:46 | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il video, attendero con pazienza, i tuoi video sono sempre uno spettacolo, e meritano l'attesa.
19 giugno 08, 16:36 | #58 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Oggi ho avuto la bella idea di andare al campo volo nella pausa pranzo, la voglia di collaudare il Katana e la paura che nel weekend piovesse mi hanno fatto scegliere questa giornata. In effetti la giornata sembrava perfetta per volare, sole, poca aria nessuno nei dintorni, se non fosse che al secondo volo mi si è rotta una parte dell'elevatore del mio Katana, proprio dove si infila la cerniera si è spezzata la balsa e da notare che le sedi per le cerniere erano già tutte fatte, tant'è che sono riuscito a portarlo a terra senza danni. Per il resto, prima del fattaccio sono riuscito a scaricarci una batterie e devo dire che, anche se il CG è da affinare, il modello non vola affatto male, anche se è presto per dare giudizi e fare paragoni. Il coltello lo tiene egregiamente, la vite piatta la fa quasi da solo, mentre l'hovering non mi risulta molto naturale..... ma credo che basti aggiustare un pò il CG |
23 giugno 08, 15:05 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
23 giugno 08, 15:13 | #60 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per fortuna non ho fatto danni, anche perchè la balsa si è spezzata ma l'elevatore è rimasto inclinato di poco ed ho compensato con gli alettoni, mi secca + che altro che si sia rotto il termoretrattile che dovrò rappezzare La causa potrebbe essere quella che hai citato, forse ho forzato inserendo la cerniera, anche se a memoria non mi ricordo difficoltà del genere. Il volo a coltello l'ho trovato pulito, senza correzioni di elevatore per tenere la direzione rettilinea, ma richiede un pelo di velocità, anche se mi ha ricordato molto il Katana30S come esecuzione. Da considerarsi che ho il baricentro + avanzato che consiglia la casa, ho quindi un pò di margine per migliorare il coltello ad alta incidenza. Il modello ora è sistemato, aspetto il prossimo weekend per nuovi test. |
meglio mini katana o katana s30 | montaviale | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 17 febbraio 10 16:25 |
Walkera DF-5#4 ....preso !! | anpast | Elimodellismo Principianti | 3 | 14 luglio 07 10:09 |
ne ho preso un altro..... | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 21 marzo 07 00:18 |
Katana Mini: ho fatto i conti ed ho preso paura | VMaurizio76 | Aeromodellismo | 77 | 07 dicembre 06 18:44 |
Preso!!!! | cobraonethree | Aeromodellismo Principianti | 10 | 30 marzo 06 03:03 |
