Vecchio 05 maggio 08, 16:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da align Visualizza messaggio
ciao mi potresti confermare se il carburatore jba allegato e' quello giusto? perquanto riguarda la pompa devo fare il foro sul carter del motore cioe' dietro in basso eventualmente mi potresti postare una foto?
grazie
Il carburatore dovrebbe essere quello ma chi lo ha già provato lo potrà confermare meglio di me. La presa di pressione per la Perry si può fare sia nel centro del tappo posteriore, che in una delle viti del tappo stesso (guardando il tappo quella in alto a sinistra) usando poi al posto della vite un attacco per il tubetto o, e questa è la soluzione che uso sempre io, nell'aletta lato opposto allo scarico in modo che il foro venga al centro del terzo travaso. Le foto sono sfuocate e non posso rifarle perchè al momento non ho più G2300.
Ad ogni modo si capisce abbastanza bene.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 08, 16:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
il carburatore è quello, devi però comunque farti una boccola di misura adeguata (a memoria, dovrebbe essere esterna 17 interna 15 mm, altezza 10mm.. comunque se provi a cercare la discussione sul G23 e il carburatore, trovi le misure giuste)
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 08, 19:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di align
Data registr.: 04-03-2007
Residenza: modena
grazie x le risposte,ma il foro lo avevi fatto fino in fondo giusto
cmq nella foto si vede bene
grazie
katana s120 a60/22s
parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition
ash26 blizzard
align non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 08, 20:08   #14 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
grazie
il foro ovviamente deve essere passante ed arrivare fino all'interno del carter. chiaramente per farlo devi perlomeno togliere il tappo posteriore e girare l'albero motore in modo da non rovinarlo col la punta del trapano.
Ciao da Marco m&m
CoolPower Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 27 settembre 07 17:07
Coolpower 15% o 30%??? uniko77 Elimodellismo in Generale 11 06 aprile 07 17:15
Prezzo coolpower Robsim Elimodellismo Principianti 8 02 novembre 06 18:47
coolpower 30 dove acquistarla? hurricane01 Elimodellismo in Generale 4 30 settembre 06 20:59
Coolpower 30%. Va bene per iniziare? brifa Elimodellismo Principianti 7 19 gennaio 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
