18 aprile 08, 16:40 | #72 (permalink) Top |
User | Dovresti avere un assorbimento medio intorno ai 13- 14 A con un modello da 700 gr ( facendo 3D ) quindi le 1350, che spero siano almeno 20C perchè potresti avere anche picchi da + di 20 A, ti durano 6 min.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
18 aprile 08, 16:43 | #73 (permalink) Top |
User | Il calcolo è facile, una batteria scaricata a 10C ( ad esempio una 1300 mAh con un assorbimento medio di 13 A) dura 6 min. Se la scarichi a 20C dura 3 min.
18 aprile 08, 20:49 | #74 (permalink) Top |
User |
non volare mai più di quello che si può......se le scarichi troppo che non te ne rendi conto puoi seriamente rovinarle....... nick
__________________ Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php ( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it ) |
18 aprile 08, 22:01 | #76 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Meglio 5 min. con il modello leggero che 10 con una pietra volante!
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
19 aprile 08, 09:15 | #78 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
| quando va in funzione il bec le batterie hanno già sofferto. molto meglio usare il timer ne più ne meno che se si usasse un motore a scoppio in modo da rimanere senpre con un po' di carica residua. Tieni presente che le lipo si scaldano molto proprio verso la fine e gli si chiede A che non riescono più a cedere.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
19 aprile 08, 09:22 | #79 (permalink) Top |
User |
infatti.....quando entra in funzione il bec vuol dire che le batterie le hai già scaricate troppo.......dopo quiando le carichi non arrivano al massimo della loro capacità.....e devi "tirarle" sù con una caricata al piombo.,.....ma in questo modo si rovinano e accorci la vita del pacco stesso nick
19 aprile 08, 09:31 | #80 (permalink) Top | |
Se le si scaldano troppo, sia in carica che in scarica si danneggiano e gli si accorcia la vita... Meglio 30 secondi in meno di volo e 50 ricariche in più....
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
Quale modello | Fili73 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 05 marzo 08 19:55 |
Quale modello? | nicolapodda | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 01 ottobre 07 16:18 |
Quale Modello??? | klaudio83 | Automodellismo | 11 | 30 gennaio 07 23:22 |
Quale modello? | nesp | Aeromodellismo | 3 | 30 ottobre 06 21:40 |
quale modello???? | viper82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 05 luglio 06 23:53 |
