15 maggio 08, 12:27 | #74 (permalink) Top |
User | Scusami... intanto grazie!!! La fusoliera l'hai pesata con il musetto? Il mio modello pesa 840! Fusoliera 685 grammi con batteria e musetto!!! Lala sinistra pesa 78 Gr circa. Lala destra pesa 78 Gr circa. Le batterie da 2100 TP 3 celle pesano 145 gr Il mio problema è il musetto!!! |
15 maggio 08, 14:52 | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
stasera quando torno a casa tolgo l'ogiva e elica e ti peso il musetto. cmq 100 grammi sono tanti.....
__________________ AGITAVA LA CODA........... | |
16 maggio 08, 10:01 | #76 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 giugno 09, 15:20 | #78 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, il collaudo del mini katana non è andato proprio bene. Il problema era che il modello alla minima correzzione di cabra partiva in venticale e viceversa per il picchia. L'atterraggio è stato difficile ma è tornato a casa con solo una scarrellata. Il baricentro era calcolato tramite il valore del manuale, e al bilanciatore era perfettamente bilanciato. Cosa è successo? Mirko. |
30 giugno 09, 19:18 | #79 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Il mio MKatana vola onorevolmente da 4 anni e ci sono molto affezionato(l'ho fatto volare pure a Nasiriah) Pesa in odv 730 gr con le flypower evolite 1600 e carrello PTModel fino a 700gr di peso (l'originale è durato poco). Per alleggerirlo, ne ho aprofittato dopo uno schianto con smusata e ho rifatto il castello motore con balsa stagionata con longheroni triangolari doppi (praticamente un esagono) ho levato le prolunghe alettoni, ho tolto le basette orizzontali sostituendole con altre in balsa. Ho eliminato i copri ruota sostituendoli con altri da 3gr l'uno e ho cambiato le ruote con altre leggerissime. Il carrello PTModel che vende Jonathan pesa 15 gr in più rispetto all'originale ma almeno non si rompe solo a guardarlo. Il CG è esattamente a 78 mm dal bordo d'entrata. Altra modifica ho rifatto il timone aumentando la superficie del 30% e ho fatto le winglet laterali in depron da 3mm. Così va benissimo, Mirko chiamami |
01 luglio 09, 14:32 | #80 (permalink) Top | |
Attualmente sto volando col CG a 94mm e mi trovo bene Avevo segnato il CG iniziale che poi coltempo ho variato | |
Centro di gravità F-18 | PAPERINO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 03 febbraio 08 13:21 |
centro gravità | sandrine | Aeromodellismo Alianti | 6 | 10 luglio 07 18:38 |
Centro di gravità | Ghepard88 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 07 maggio 07 00:03 |
Centro di gravità | urology | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 marzo 05 19:23 |
centro di gravita | dado | Aeromodellismo | 0 | 19 agosto 02 01:40 |
