Vecchio 28 marzo 08, 18:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Vanno bene gli hs 81
Ho ordinato un acrobatico di 120 cm di AA per circa 1 Kg, e non volendo spendere circa 20 euro a servo per quelli consigliati (che poi erano 1.9 kg) ho preso gli hs 81, perchè ho pensato che anche se non hanno gli ingranaggi in metallo o carbonite vengono dati comunque per 3Kg.
Che dite quadra il mio ragionamento???
Grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 19:07   #2 (permalink)  Top
Piccola correzione il modello in ODV pesa circa 1.200 kg e consigliano gli hs 82
Vecchio 28 marzo 08, 21:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Dipende da come ci devi volare, occhio che sgranano facilmente.
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 22:29   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
Essendo il primo acrobatico non penso che all'inizio ci saprò fare acrobazie da stressare eccessivamente i servi, comunque grazie per l'avvertimento.
Vecchio 29 marzo 08, 00:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sargonm
Data registr.: 28-02-2007
Invia un messaggio via MSN a sargonm
Io montavo gli Hs 81 sull'extra 330 della Fliton (quello piccolo) con Os 25 La, oltre a disintegrasi in volo dopo una serie di tonneaux si sono sgranati 3 hs 81.
sargonm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 08:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Quoto tutto e confermo anche io che si tratta di Servi pessimi nella versione nylon quindi HS 81. Ti consiglio vivamente di non montarli, anche un colpo di vento ,un po più sostenuto, lo fa sgranare. Io ne avevo un po e ho sostituito gli ingranaggi con quelli in metallo, facendoli diventare virtualmente HS 81 MG. Decisamente meglio anche se si tratta pur sempre di servi datati e non molto precisi. ...aazzzzz come ti abbiamo smontato heeee!!!!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 09:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
è vero
gli ingranaggi in nylon sono pessimi, su un combat ( quindi veloce) non mi hanno mai dato problemi, tranne quando sono venuto giù in picchiata a motore al massimo senza l'ala...
poi li avevo montati su un supersportser da 1kg e 200g e di ap. al. 1220mm e anche li non mi hanno mai dato problemi...anzi secondo me sono più precisi di altri servi.
conclusione: sono al corrente che gli ingranaggi in nylon fanno schifo...ma su un modello del genere io li monterei volentieri, anche perchè ha detto che è il primo acrobatico quindi penso che non farà serie di tonneaux
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 10:44   #8 (permalink)  Top
Grazie, credo proprio che mi avete convinto, non vale la pena di rischiare un modello per un servo sgranato
Prendero gli HS 82, come assorbimento sono uguali vero?
Vecchio 29 marzo 08, 10:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
bravo...meglio non rischiare per dei servi...avevo capito che ce li avevi già.
come assorbimenti penso che siamo lì...
Vecchio 29 marzo 08, 11:13   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dodo18 Visualizza messaggio
Si sono in arrivo, li avevo già ordinati, ma comunque adesso vedo di venderli
Batterie per ventola. Vanno bene? sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 11 14 novembre 07 18:23
Questi motori vanno bene? mrKok CNC e Stampanti 3D 0 03 maggio 07 02:36
Quarzi Vanno Bene Su Tutte Le Radio? AndreaCaio Radiocomandi 6 21 aprile 07 13:07
Ma i servi da auto non vanno bene? mek78 Elimodellismo Principianti 10 25 settembre 06 02:47
... vanno bene per t-rex Traffyc Elimodellismo Motore Elettrico 6 17 gennaio 06 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
