![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007 Residenza: Trinitapoli (BT)
| ShowTime 90 3D Baricentro???????
Salve a tutti, ho appena finito il modello in questione (ShowTime 90 Hangar9) e mi sono reso conto che ho perso le istruzioni. Qualcuno di voi ha questo modello e mi sà dire che baricentro portano le istuzioni? Sò che si trova al 33% circa della radice alare, ma vorrei sapere qual'è quello che indicano loro! Grazie per il vostro auto! |
![]() | #3 (permalink) Top |
Devo collaudarlo, quindi preferirei cominciare dal normale, poi me lo setto io per il 3D! Comunque diversi amici mi hanno aiutato, ma forse nessuno di loro ha questo modello, mi hanno detto di partire da circa 19cm. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2006 Residenza: Carpi (MO)
Sinceramente non l'ho nemmeno io il modello ma a occhio direi che potresti rimanere tra i 15 e i 18 cm dal bordo d'entrata.... Fammi sapere se hai novità... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ __________________________________________________ _____________ I never crash....i land with style..!! |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
io questo è il secondo.. per il baricentro parti dal metterlo sulla baionetta e poi arretra man mano che ci prendi confidenza..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Ti ho già scritto nella discussione sul yamada 110. Ho venduto lo Show time per prendermi un modello categoria superiore ma l'ho tenuto per un anno e mezzo, metti il baricentro a 18 cm e vedrai che è sui binari!! In rovescio non lo correggevo nemmeno! Occhio che è molto sensibile di elevatore e fai attenzione all'allineamento dei pianetti (basta un 'inezia e snappa). Usalo così per prenderci la mano (è talmente stabile da sembrare noioso) poi pian pianino lo arretri e il modello diventa cattivissimo per il 3D. A seconda del tipo di volo avevo due piastrine in legno incollate alla fusoliera per spostare il CG. La sua elica (con lo YS 110 o con OS 120AX che possiedo entrambi) è la 16X6 APC ( per l'OS meglio una in legno) L'unico difetto riscontrato è il gioco dei piani di coda sulla fusoliera che col tempo diventa eccessivo ma che puoi risolvere in vari modi. Ciao Mirko |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Mosingo ho i due elevatori dell'Extra 260 Hangar9. Come lo motorizzerai? Dimmi che ti dò qualche consiglio! Io il mio l'ho schiantato due settimane fà!! | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Lasciamo stare !!! Note dolenti!!! In realtà ero un felice possessore di Funtana 100 H9 con YS110S Showtime 90 con OS 120Ax Funtana 140S con YS 140FZII e l'Extra 260 H9 con Saito 220 con soli 20 voli (appena messo a punto), ma..... aihme!! al terzo volo della giornata, mentre mi divertivo a fare l'otto a coltello verticale (è impressionante la stabilità a coltello dell'extra e il tiro del saito) , ha cominciato a fare il volo del calabrone completamente impazzito fino al buco in terra finale!! (poi ho scoperto che stavano tarando un ponte radio militare) E quindi purtroppo per ricomprarmi l'Extra ho dovuto vendere, seppur a malincuore, lo Showtime. L'Extra H9 comunque attualmente è introvabile in Europa e devo attendere un po' affinchè lo importino. Sto valutando altri modelli ma col saito 220 o ho troppo motore (es i nuovi modelli sebart) o ne ho troppo poco per i modelli da circa215cm a.alare e comunque volava benissimo,con 5,8 kg era dolce alle basse velocità e cattivo quando glielo chiedevo. Ciao Mirko |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2008 Residenza: ventimiglia (IM)
per comprare i modelli della h9 vai su questo sito americano si compra bene sono veloci è tra spedizione tasse ecc. ecc. ti costa comunque meno che in italia ancor di più adesso che il dollaro è basso Chief Aircraft Inc - Aircraft Parts, Avionics, Instruments, Pilot Supplies, RC Models (provare per credere, io sono anni che compro da loro )
Baricentro ShowTime 90 3D ???????? | Airwolf 90 | Aeromodellismo | 0 | 28 marzo 08 18:18 |
Showtime 4D | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 22 | 17 gennaio 07 19:46 |
ShowTime 50 H9... | franck | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 02 dicembre 06 19:20 |
SHOWTIME o ...FUNTANA 90 | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 39 | 31 ottobre 06 01:47 |
