consiglio per 3D - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 febbraio 08, 16:43   #31 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Il 3D lo fai quasi costantemente in stallo!
Grossomodo ti servono 300W x kg. .
Nooo...dai! Con poco più di 200W ce la fai! Con 300W ci tiri almeno 1500gr. Sbaglio???
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 16:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da matrix83120 Visualizza messaggio
vabbe dai non ho scelta mi devo per forza fare un modello strutturato..... quelli in epp, depron e similari non li sopporto.....
Fammi capire... vuoi imparare il 3D, o fare modellismo statico?
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 16:46   #33 (permalink)  Top
L'avatar di matrix83120
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: ROMA
Immagini: 9
Invia un messaggio via MSN a matrix83120
per statico intendi me la sera a riparare il modello?
AGITAVA LA CODA...........
matrix83120 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 16:49   #34 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
I 300W x Kg. sono di picco, ad esempio sul Superzoom che pesa meno di 500 Gr. si usano motori tipo 20-22, lipotech 1024 ecc. che sono motori da 150W. naturalmente poi ne usi 100 per la maggior parte del tempo di volo...
Io???
Vecchio 26 febbraio 08, 16:53   #35 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Intendo... impara prima a fare 3D cercando di limitare i danni, poi ti prendi un Minikatana o quello che ti pare.
Prendere adesso un modello in struttura, per avere tra una settimana una raccolta di stuzzicadenti... non mi sembra una cosa particolarmente furba.
Io???
Vecchio 26 febbraio 08, 16:55   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
il tiro da fermo c'è anzi ce n'è anche tanto, con mezzo stick di gas sale su....
con il peso tutto a bordo:motore batterie regolatore sto a 570 Gr.
il fatto è che ha degli alettoni finissimi per tutta la lunghezza dell'ala e quando stalla a bassa velocità nn li sente più.......altra cosa, ha un profilo piano convesso e penso che non sia l'ideale per fare 3D da quello che ho visto in giro sono tutto biconvesso simmetrico
Lo Yakkino l'ho anch'io e sai per cosa l'ho preso? Per farci le foto sotto l'ala della mamma Yak 54 RCS. Ci ho fatto due voli e l'ho messo in vetrinetta. Il modellino è un cesso. Più che volare "e svulaza" come diremmo noi romagnoli. Avvicinare le parole 3D a quel modello è un'eresia... è già molto se sta in aria...
Per quanto riguarda il tuo quesito sul modello concordo pienamente con Paperinik. ho avuto il Minikatana PA e pur essendo un bel modellino non lo considero affatto adatto al 3D. Ho visto fare del buon 3D sotto i pollici di Lapo ma alcune figure mancano quasi completamente dalle sue potenzialità (del modello.... non certo di Lapo che non vedo l'ora di vedere all'opera con modelli degni dei suoi pollici).
Non conosco l'Edge della fliton e quindi non posso fare commenti. Dico però che un modello che è adattissimo al 3D e non ha bisogno di presentazioni è il Katana S30 Sebart o il Sukhoi 29 S30 (il tuo quesito era però specifico fra i due precedenti citati... scusa se mi sono permesso).
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 16:59   #37 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
ciao a tutti!
ho deciso di cimentarmi nel volo 3D!
ho messo gli occhi su un phoenix extra 330s ep (lo trovate in questa pagina, terza riga).
quanti watt deve avere il motore per avere un modello di buone prestazioni?(non mi fido di quello che dicono sul sito)
avete qualche commento sul modello?
grazie mille
Mi unisco al coro di quelli che ti consigliano il sempreverde Superzoom 4D che è perfetto per imparare essendo praticamente indistruttibile... nel senso che lo danneggi ma riesci poi sempre a rimetterlo in volo con l'aiuto di San Ciano e Don attivatore...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 26 febbraio 08, 17:05   #38 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Per fortuna sei venuto tu a darmi una mano.... che questi... sò de coccio!
P.S. Scherzo eh!
Io???
Vecchio 26 febbraio 08, 17:05   #39 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
si, ok! Stiamo senz'altro parlando sempre per grandi linee. La mia voleva essere una considerazione un po più precisa. Diciamo che prendendo a riferimento parametri come il peso modello e i dati motore, il più vicini possibile ai limiti effettivi, una stima più consona alla categoria 3D, potrebbe essere quella di avere almeno 100 W effettivi per un tiro di 450 grammi. Quindi , poiché per fare 3D il miglior rapporto è 2:1 ,tiro peso, allora diciamo che su un modello da 500 gr. avere già 200 watt di picco effettivi,consentono di avere già un'ottimo compromesso. Tutto ciò ovviamente sempre in base alla mia piccola esperienza!
Vecchio 26 febbraio 08, 17:10   #40 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Mi sa che ci siamo incartati....
Più o meno stiamo dicendo la stessa cosa anzi.... per me su un modello da 500 gr. ne bastano 150 di Watt. ( 200W per un modello di 500 Gr. sono 400W x Kg.)
Io???
consiglio WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 23 dicembre 07 01:59
consiglio salvodj Motoscafi con Motore Elettrico 15 25 aprile 07 22:17
Consiglio! dcolai Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 gennaio 07 10:07
consiglio giovanni1964 Elimodellismo Principianti 12 23 maggio 05 16:12
CONSIGLIO ABAFRA Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 05 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
