26 febbraio 08, 15:05 | #21 (permalink) Top |
User | ....
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
26 febbraio 08, 15:08 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
riguardo lo yak anche se mettevo un motore da 150Watt del 3D nn se ne parla xche appena può stalla!
__________________ AGITAVA LA CODA........... | |
26 febbraio 08, 15:13 | #24 (permalink) Top |
User | io lo presi da flynow ... in italia,,
__________________ www.sudinvolo.it |
26 febbraio 08, 15:16 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devi avere "tiro" da fermo, quindi pochi giri e un elica grande ( di diametro ) con poco passo. Grossomodo ti servono 300W x kg. se su un modello di 500 gr. ci usi un motore da 300 avrai difficoltà nel gestire il motore, peso ( inutile) in più ( sia del motore che per le batterie più grosse ) e un maggiore carico che nel 3D è il peggior nemico.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
26 febbraio 08, 15:24 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con il peso tutto a bordo:motore batterie regolatore sto a 570 Gr. il fatto è che ha degli alettoni finissimi per tutta la lunghezza dell'ala e quando stalla a bassa velocità nn li sente più.......altra cosa, ha un profilo piano convesso e penso che non sia l'ideale per fare 3D da quello che ho visto in giro sono tutto biconvesso simmetrico
26 febbraio 08, 15:31 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se metti un motore da 50 gr e batterie da 80gr. hai risparmiato 100 gr di peso. Il modello non lo conosco (probabilmente non è adatto a fare 3D), ma se su un modello di 80 cm di apertura ci metti 100 gr. di zavorra inutile, di sicuro non puoi pretendere che faccia faville!
26 febbraio 08, 15:39 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
consiglio | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 23 dicembre 07 00:59 |
consiglio | salvodj | Motoscafi con Motore Elettrico | 15 | 25 aprile 07 21:17 |
Consiglio! | dcolai | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 17 gennaio 07 09:07 |
consiglio | giovanni1964 | Elimodellismo Principianti | 12 | 23 maggio 05 15:12 |
CONSIGLIO | ABAFRA | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 16 maggio 05 14:53 |
