Vecchio 17 febbraio 08, 10:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
Arrow meglio in coda...
ciao , per la deriva e meglio un solo servo in coda , per diminuire al massimo eventuali giochi del rinvio.....
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 19 febbraio 08, 22:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di badlarsen
Data registr.: 13-01-2006
servi in coda
un solo servo in coda non mi bastava.. ne ho messi due in tandem in fuso.. ho realizzato un push-pull che mi sembra soddisfacente!! appena posso posto le foto..
Altra domandina: per il comando del gas uso la levettina metallica del carb. walbro o metto una squadretta con leva più lunga??
badlarsen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 02:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da badlarsen Visualizza messaggio
oggi ho testato i servi in questione:
-centraggio
-escursioni
-cicli di manovra
mi sembrano molto reattivi e privi di giochi o movimenti strani. Rimane un dubbio sull'effettiva bontà del complesso, ma credo che solo l'uso potrà confermare questo. Che dire, ce provo!
Dubbio: deriva con 2 servi tandem? esperienze similari? o meglio tutto in coda?
Gracias
Bo??
Non voglio fare l' uccellaccio, ma quelli che ho io in qualche cassetto erano a dir poco schifosi.
Sballonzollavano nel ritorno a 0 e totalmente imprecisi nel mantenere lo 0.
L' idea poi di metterne 2 in tandem poteva essere una battuta di spirito, uno che tira e l' altro che spinge.
gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 17:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
Arrow corta...
tienila dove si trova......
per i servi un mio amico li monta tranquillamente sui maxi modelli da molto tempo e non ha avuto nessun problema..........
quindi se ti ritornano a zero senza sfarfallare e tutto ok....
1 servo sulla deriva bastava, ma due e meglio ....
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 23 febbraio 08, 20:30   #15 (permalink)  Top
altre foto
pian piano vado avanti ad assemblare.. ecco le ultime!
Vecchio 23 febbraio 08, 20:32   #16 (permalink)  Top
motore
ecco il motore e come ho disposto il comando gas e aria
Vecchio 24 febbraio 08, 13:25   #17 (permalink)  Top
bilanciare elica-ogiva
come posso fare a bilanciare il gruppo elica-ogiva?
Io c'ho un bilanciatore magnetico, ma è troppo piccolo per una 22-10 con ogiva da 100 mm... consigli??
Vecchio 25 febbraio 08, 09:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
mi sono sempre fidato ...
avendo avuto il tuo stesso problema mi sono sempre fidato....
aspetta che forse qualcu'altro avrà la soluzione per entrambi....
ps. complimenti stai facendo un buon lavoro, ..
www.sudinvolo.it
Vecchio 28 febbraio 08, 00:18   #19 (permalink)  Top
L'avatar di tex3d
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: milano
Appunto! Qualcuno puo' autarci?
tex3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 14:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di freestyleAurelio
Data registr.: 09-05-2007
ti cosiglio di avvolgere il filo del sensore che poggia sul carter motore in spirali di silicone perchè sennò si danneggia con il calore
Lassù non c'è tempo per pensare;
se pensi sei morto.......
freestyleAurelio non è collegato   Rispondi citando
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
Primo Maxi Incontro Esky King2 / BeltCP / CP2. Settembre 07. Leggi per i luoghi.. SlAiMeR Elimodellismo Principianti 87 25 settembre 07 21:37
Primo volo autodidatta...primo SPLASHHH!!! b4ff0 Aeromodellismo Principianti 37 25 settembre 07 20:50
maxi elettrico? o maxi bidone? synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 marzo 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
