Vecchio 22 gennaio 08, 23:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
allora hai detto che per tenere un volo livellato devi dare trim a picchiare, questo sotto motore, quando togli motore, per atterrare per esempio, il modello butta leggermente giu' il muso per venuir giu'?
una volta a terra di quanti gradi, circa i pianetti di coda sono a escursione picchiare il modello.
Il motore e' montato come da istruzioni non e' che per caso l'Hai montato a cabrare con qualche rondella? anche se non centra nulla che elica stai usando?
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 23:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
Ciao in atterragio è tutto ok con motore quasi nullo il modello è lineare e il muso non tende a picchiare ma l'elevatore una volta atterrato (non l'ho misurato ) ma sarà inclinato di 5/10 gradi questo con le batterie avanto non fino a toccare il castello motore ma diciamo a metà...
come elica uso una 16X8 apc E
il motore è montato come da istruzioni ...per il montaggio mi sono attenuto al manuale cercando di essere il più preciso possibile
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 00:05   #13 (permalink)  Top
Immagini: 20
davvero strano, in pratica se senza motore il modello con le batterie in quella posizione non butta giu' il muso considerando l'inclinazione dei pianetti a picchiare allora con i pianetti in posizione neutra non e' cabrato e super cabratissimo, com'e' possibile!!!!! hai detto che e' il tuo primo modello, nel montaggio tutto regolare, le ali montavano bene sulla fusoliera?
non hai modificato nulla vero?
non so proprio che cosa dirti l'unica cosa che ti consiglio e di recarti da qualcuno che non e' alle prime armi con gli aeromodelli , magari del tuo campo in modo che possa visionare il modello.
Altra cosa anche se non c'entra nulla col tuo problema quell'elica e troppo piccola, se vuoi usare il passo otto e meglio che metti una 17 altrimenti la 16x10
Ultima modifica di emocabras : 23 gennaio 08 alle ore 00:09
Vecchio 23 gennaio 08, 00:08   #14 (permalink)  Top
Grazie mille adesso cerchero' di trovare una soluzione ... fa stranissimo anche a me !!! speriamo di trovare una soluzione !!!
Ciao Francesco
Vecchio 23 gennaio 08, 09:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Perché non fai delle foto al modello senza e con cappottina, con particolari dell'interno(batterie, rx, motore,ecc.) e le posti online così un okkio sul forum può senz altro dare un'idea più dettagliata???
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 09:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
hai misurato il Diedro Longitudinale?? cioe' il piano di quota e' allineato con l'ala?? hai un misuratore d'incidenza? procuratelo e controlla, di solito non dovrebbe superare 1° a cabrare.. ma dipende monto da modello a modello.. sugli acrobatici tende ad essere prossimo a 0° rispetto sempre all'ala. il motore (se non fai 3D) ha un'inclinazione negativa?
fai una prova metti tutti i comandi perfetti, ne a cabrare ne a picchiare vai in alto e togli motore e osserva come si comporta in particolare se tende ancora a cabrare o a delfinare anche a motore al minimo.. se e' cosi e molto probabile che sia il DL... (visto che il CG sai dov'e' da progetto)
alrimenti potrebbe essere proprio il motore che "tira" verso l'alto
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 gennaio 08, 10:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Data registr.: 28-08-2005
Residenza: cuneo
Invia un messaggio via MSN a zheus
non hai provato a mettere 1 kg di zucchero????
[COLOR=blue][B][COLOR=blue]- PROTOS 500 - Logo 500 Vstabi - Autogiro
zheus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 14:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da emocabras
francesco viene al campo con me, e ho assistito al collaudo. sentivo che diceva che rimaneva cabrato, ma sinceramente in volo non mi sembrava che il modello si comportasse come uno che ha il cg troppo indietro.. fra, basta che guardi il mio funtana, in atterraggio devo dare a picchiare per poter scendere normalmente, mentre il tuo era sempre bello filante. ok che non conosco il modello, però non mi dava l'idea di avere il baricentro troppo indietro. l'unica è fare qualche misurazione...
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 15:07   #19 (permalink)  Top
Adesso appena possibile iserirò delle foto ...dettagliate del modello ...ma sinceramente a me sembra di avere fatto tutto per bene comunque per sicurezza mi sono procurato dei piombi adesivi per bilanciare il modello ..e poi staremo a vedere...
comunque o che il mio è uscito male o non so proprio cosa sia ....
Ciao Francesco
Vecchio 23 gennaio 08, 15:31   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mah, prima di piombare fai le misurazioni... e visto che hai anche un collega di volo.. fatti aiutare da lui...
Ciaooo da Fiorello.
Sebart Sukhoi 30 Video BANZAI3D Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 gennaio 08 20:50
Sukhoi Sebart BANZAI3D Aeromodellismo Volo 3D 18 09 gennaio 08 19:32
SUKHOI SEBART 4350mA Alpino Aeromodellismo Volo Elettrico 10 07 gennaio 08 17:11
Sukhoi 29S sebart ilmere Aeromodellismo Volo 3D 20 13 maggio 07 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
