Vecchio 28 dicembre 07, 18:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
Rolling harrier!
Ciao a tutti, è da un po' che non scrivo in questa sezione(e non vi mancavo neanche<_< ). Volevo chiedervi un chiarimento:
Settimana scorsa al campo stavo cercando di perfezionare un po' l'harrier, e così per vedere il comportamento, ho dato tutti gli alettoni a sinistra. Beh mi aspettavo l'inizio di un rolling harrier, ma non si è mosso neanche un po'.
Ero troppo lento? Gli alettoni si muovono di +-20°-30°, credo sia abbastanza, almeno per ruotare lentamente.
Cosa sbaglio?(lo so ci vorrebbe un video, magari prossimamente, così vedete anche quanto oscilla in harrier, quando si vira col timone)
saluti!!!
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da edo volante
saluti!!!
beh inizia col dirci con cosa voli e tutti i dettagli! poi 30° dovrebbero essere sufficienti per fare un rollin', ma più ce n'è meglio è. io ti consiglio di imparare prima il rollin' diciamo "non 3d", cioè quello veloce (come velocità dell'aereo), che secondo me è più semplice. ricordati che sono fondamentali sia il profondità che la deriva.
comunque, quanto motore stavi dando? no perchè serve molto flusso per farlo, specialmente ad alta incidenza!!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 22:21   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ho un Funtana 40 con un ASP .70 che ultimamente tira di più perchè era nuovo, e ora ci faccio gli hovering a poco più di metà gas.
Posso ancora aumentare la corsa degli alettoni meccanicamente. Durante l'acrobazia andavo forse lento, cioè con motore a "scatto" ma non sorpassando la metà gas, avevo inoltre molta incidenza, forse devo cabrare meno.
Il rollin' a velocità normale non mi riesce molto (senza perere quota) perchè è molto agile, (io sono una pippa) e non ho la coordinazione per muovere correttamente lo stick i sinistra(mode 1).
grazie a tutti!
Vecchio 29 dicembre 07, 00:03   #4 (permalink)  Top
grazie a tutti!
anche io volo in mode1, ma lo ritengo irrilevante. l'unica è tanta pratica! probabilmente in quella situazione avevi bisogno di più corsa e di più motore, poi sai il rollin' lo puoi fare a qualsiari incidenza. comunque fai una cosa: impara a controllare bene il modello alto in cerchio di tonneaux veloce, e impara a portare DOVE VUOI TU il modello in harrier, sia positivo che negativo, e già che ci sei fatti un po di mano con il coltello, le virate piatte ed il torque roll. shackera tutto e prova il rolling harrier low 'n' slow
Vecchio 29 dicembre 07, 10:56   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
ciao grazie dei preziosi consigli!!! Oggi vado al campo e provo(mi stampo la pagina per ricordare )
Ho scritto mode 1 per far capire che cosa muovo con lo stick di sinistra(come sai, timone e elevatore).
saluti1
Vecchio 30 dicembre 07, 11:44   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ieri non ho provato un tubo, mi è venuta la febbre, già dalla mattina...
Visto che sono un uomo duro e virile, mi è già passata!
Saluti!
Vecchio 02 gennaio 08, 11:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
saluti!!!
Nel 3D le corse delle superfici mobili in genere si tengono con flessione/deflessione di 45°, cioè il massimo teorico di rendimento. Poi si settano uno o più dual rate da usare a seconda dei casi e delle figure. Per eseguire il rolling harrier serveno certamente i 45° anche se dovrebbe essere possibile rollare anche con meno deflessione. Probabilmente tu hai provato a rollare verso destra cosa decisamente più difficile rispetto alla sinistra. Infatti in questo verso il modello ha la tendenza innata a rollare a causa della coppia del motore. Un'altra cosa che influenza l'ingresso in alcune figure è la velocità e la forza dei servi. In certe situazioni la "spalettata" data dalle superfici è fondamentale per iniziare a muovere il modello. questo lo si nota piuttosto bene durante l'hovering quando il modello inizia a rollare a gli alettoni a fondo corsa non riescono a contrastare la tendenza... basta "spalettare" per fermare il modello (magari insieme a movimenti della manetta).
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 11:38   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
Grazie per i consigli marco!! Aumenterò la corsa degli alettoni.
Buon anno a tutti!
Vecchio 02 gennaio 08, 11:47   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco m&m
verissimo, è anche possibile che quando hai dato comando gli alettoni non si siano nemmeno mossi!!!
succedeva a me con la deriva del funtana i primi voli, e avevo comunque 65Ncm...
Vecchio 02 gennaio 08, 12:05   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
Perchè non si muoveva? Ero basso quella volta quindi ho visto che gli alettoni si erano mossi Comunque monto servi standard della hitec sul funtana, la sigla non te la so dire.
controllare il Rolling Harrier quick Aeromodellismo Volo 3D 8 20 luglio 07 22:58
Rolling harrier zappaj Aeromodellismo Volo 3D 4 25 maggio 07 00:26
harrier 3d 46 emocabras Aeromodellismo Volo 3D 3 02 maggio 07 19:39
Rolling circle Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 189 13 novembre 06 16:58
harrier Abusus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 22 maggio 06 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
