Vecchio 05 novembre 07, 14:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Dubbio stratosferico scelta modello 3D
Ciao Intenditori.
Allora il quesito é sempre lo stesso: quale modello nuovo?
Diciamo che stavolta faccio le dovute premesse ponendomi dei paletti ,direi inderogabili,al fine di risparmiare visti anche i trascorsi recenti in cui ho speso veramente troppo a fronte di un divertimento concretizzatosi solo poche volte, a causa del poco tempo. Quindi prima di tutto so che non volerò moltissimo,ma almeno quella volta che vado, vorrei volare e divertirmi.
I modelli che mi stimolano di più in questo momento sono:
(metterò un ordine di importanza a secondo delle prime scelte)
-Sebart (1)Sukhoi 50 (2)Sukhoi 30 [anche i soliti Katana, ma meno](3)Angel 50
-H9 Showtime 4D 50
Budget imposto sui 300,00€ circa (posso sforare di qualche Euruccio....<_< )
Allora,ho messo le classi 50 xchè infondo preferirei il modello più granadino, ma non escludo i 30 xhé alla fine, sopratutto il sukhoi che ho visto da Filo, mi é sembrato molto valido e carino come giusto compromesso dimensioni-vento-staticità nel 3D ecc.. Boh!
In casa Ho: X i classe 50 Hacker A50 10S con ESC 120, é il motore giusto, ma ho paura che l'alto n° di KV(580),mi complichi la vita x il 3D a fronte di Batteria ed elica. Infatti ho già un solo pacco 6S2P 2500 FP EVO 20 ,solo due cicli di vita, ma mi sa che montando una 14x6 APC-E che é il massimo per quel motore,fondo le celle,e non ho il giusto flusso d'aria per le superfici. In alternativa avrei il classico BL cinesone da due soldi, che fa 330 KV e si tira fino ad un 17x8, che ho già provato ma, su un modello di 3 KG in ODV, non mi ha entusiasmato affatto.
Per i servi sui 50 avrei 1 x HS 5945 e svariati JR 5077,nessun dubbio sul primo, un po su questi ultimi.
Per il resto ho già ricevente 149DP ecc. ecc.
Per i classe 30, ho già BL da 650 Watt circa cinese, equivalente Hacker A30 10XL, con regolatore 50 amp 60 Max,servi HS 81 MG x 4,ricevente idem a sopra, e a questo punto i 2 pacchi FP 2500 di prima che userei singolarmente per avere la possibilità di un paio di voli con ottima autonomia.
Insomma sono indeciso: a me piacerebbe prendere il 50, ma ho paura di dovere investire di più a fronte di un allestimento in casa che non mi sembra il massimo per un buon 3D,mentre mi sento sicuro per l'allestimento di un 30,risparmiando,anche se riconosco i limiti di un modello più piccolo,sensibile, e sicuramente meno entusiasmante, anche se per sentito dire sopratutto i modelli Sebart sono eccezionali.
Che mi dite. Ciaooooo!!!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 18:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Immagini: 1
Originalmente inviato da nortrop
Ciao Intenditori.
-H9 Showtime 4D 50
i modelli della fliton non ti piacciono!!!!
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 20:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Di primo impatto ti direi sicuramente classe 50....
ragionando però sul budget e il materiale che hai a disposizione andrei invece decisamente sul 30...
questo perchè il motore che hai dovrebbe andare a non oltre 5 celle ed è vero che potresti comunque acquistare due pacchi a 2s da 2500 da mettere in serie (altri soldi ), ma la capacità (2500) sarebbe comunuque troppo risicata, altro discorso era se fossero state da 3700....
inoltre come hai detto giustamente, con il 30 avresti già a disposizione due pacchi perfetti per volare (con uno praticamente non conviene nemmeno andare al campo )
In definitiva ti consiglio il suckoi 30, l'ho visto anche io in mano a materazzi e devo dire che va veramente bene, non ha un volo nervoso ma sembra comportarsi come un modello di dimensioni maggiori...
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 20:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Grande Pap, sapevo che tu mi avresti capito. Beh! La tentazione é forte per il 50. Filo, l'ho appena sentito ,consiglia il Su 50 per ovvie ragioni, però.....anche il 30 è molto divertente. Il motore che ho, almeno per iniziare, sarebbe questo con un ESC tower pro da 50 AMP, http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4657
Che dici, ne varrebbe la pena? Considera che oltre quei due pacchi 2500 ho omesso di scrivere che avrei anche un 2150 EVO 20 e 2000 20C Jeti.
Insomma, mi sembra che con lo staff a disposizione ed in casa, alla fine dovrei prendere solo il modello! Anche i servi penso siano giusti. Alla fine sarebbe da vedere solo se digerisce meglio le condizioni meteo un po avverse, che, ordinariamente quando volo io, si scatenano. Ma fino adesso nessuna vittima!!!!
Vecchio 05 novembre 07, 21:01   #5 (permalink)  Top
il motore non lo conosco ma comununque potrebbe andare... magari visto che gira pochino... con una 14x7....
quello che mi impensierisce è l'ESC... ho anch'io un tower pro da 18 A e come fluidità non è che sia proprio il massimo.... e poi scalda un casino... provalo per bene a terra prima di decollare
comunque fai sempre in tempo a cambiare... ad esempio ci sono gli himodel che costano poco e vanno benone
Vecchio 05 novembre 07, 22:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
come dice il pap concordo pienamente con un pacco nemmeno conviene andare al campo, io ho il sukhoi 50 il setup e' 50 16s 6 celle 3700 e futaba 3010, il modello e davvero un portento,
certo il 50 e' un'altra storia ma anche il 30 alla fine sono 130cm non e' che sia proprio piccolo, poi' c'e il discorso del caricabatterie e del bilanciatore che devono essere a 6 celle per il sukhoi, secondo me per l'importo che hai deciso di spendere ti conviene il 30 hai gia' i pacchi batterie e i costi per comprare altri pacchi sono decisamente inferiori alla classa 50. visto che vai poco al campo almeno quando ci vai hai diversi pacchi, avere pochi pacchi batterie per chi va' poche volte al campo l'elettrico non e' il massimo, gia' sono le poche volte che vai al campo e se poi sei limitato nel numero dei voli!!! altro discorso per quelli che vanno spesso al campo
e possono ricaricare la sera e volare il giorno seguente.
ne aprofitto per inserire questo link hanno le nuove thunder power 22c e le v2 25c la spedizione a quanto pare e gratis il prezzo sembra buono con 140 euro ti porti a casa 6 celle 22c 3850
www.rctoys.com
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 10:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Intanto vi ringrazio per i consigli.Certo che le considerazioni,di voi che lo avete visto, mi invogliano molto sul Sukhoi 50. Però come detto ci sarebbe da spendere qualcosina in più.Il fatto è che su un modello del genere non vale la pena snaturare troppo il setup consigliato. Infondo il motore é per forma e dimensione lo stesso che consiglia seba, ma con meno avvolgimenti.Pena quindi di pacco ed elica più piccole.La cosa che non capisco é perché dicono che un Hacker A50 10s é per modelli 3D fino a 3kg. Per come la vedo io, significa che nella massima configurazione possibile come setup, quel motore con un elica 14x7 e 4S di pacco, é in grado di far fare 3D ad un modello che pesa fino a 3KG, il che significa che può avere un rapporto di 1.5:1 minimo,sbaglio?
Comunque secondo voi questo motore, che é poi il cinesone che ho, potrebbe essere valida alternativa al Hacker A50 16s? A me infondo sembra di si http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=2136 io l'ho provato sun un classe "Acro 50" da 3KG in ODV,che poi doveva essere un 3D. Con pacco 6S 2p 2500, avevo un buon tiro,bassi consumi e autonomia per 7-8 min con volo acro. Ma troppo fluido e poco rassicurante per azzardare figure di qualsiasi genere 3D dove serve un buon tiro ai bassi regimi. Immagino dipenda dal regolatore. Ma allora, quali sono i regolatori ideali per 3D? il mio abbinato é questo http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4316
In ogni caso mi dite anche ,secondo voi ,se gli HS-81 mg vanno bene o sono troppo pesanti per il 30 considerando che mettero le EVO 20 2500 che sono già la seconda scelta per quel modello per cui l'optimum sarebbe la 2170 EVO?
Vecchio 06 novembre 07, 10:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Ciao Intenditori.
-H9 Showtime 4D 50
Faccio fatica a darti un buon consiglio fra classe 30 e 50. D'altra parte il quesito è stato sviscerato abbastanza bene da altri più esperti di me. L'unica cosa che dico è che se ti interessa il 3D lascia stare l'Angel che è un F3A puro (e anche di razza).
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 10:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Grazie Marco, sempre validi i tuoi consigli. Si lo so é così....
Vecchio 06 novembre 07, 11:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Il giorno della gara di F6A di Rimini c'era Seba nelle funzioni di giudice e nelle pause volava con Angel Shadow 50. Ti assicuro che fino a che rimaneva in volo era praticamente impossibile capire che non fosse il suo F3A da gara. Mi ha confermato essere un modello superbo anche per fare F3A Sport. Consente di partecipare con un elettrico e con tutti i vangaggi conseguenti senza svenarsi come è necessario fare per un F3A 2x2. Per contro a provato a farci del 3D...
Ciao da Marco m&m
info XModels... dubbio modello marcodef Aeromodellismo Alianti 29 25 gennaio 08 01:35
Dubbio 2° modello LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 32 07 settembre 07 17:31
Dubbio amletico... quale modello? Exsocio Aeromodellismo Volo Elettrico 35 15 novembre 06 18:36
scelta modello wladimir Elimodellismo Principianti 2 22 maggio 06 00:59
Dubbio scelta prima radio malvyn Radiocomandi 10 10 marzo 05 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
