18 marzo 10, 21:27 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
| Domani riprendo a lavorare dopo 1 settimana di sofferta malattia, domani mattina carico lo stesso l'aereo e provo a venire, ma con il tiger, l'extra 90 lo tiene Aldo finchè non faccio spazio in magazzino e non solo |
02 giugno 10, 21:07 | #53 (permalink) Top | |
Il volo è similissimo a quello dell'acromaster con un po' meno di potenza, l'elica usata è una 14x6 apc. Modello farfallone | |
06 giugno 10, 15:36 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: Livorno
io quel modello l' ho avuto e dopo vari tentativi di farlo atterrare ....(xchè non c'èra versi di farlo venire giu' !!!! ) disintegrato e come me molti altri . alcuni invece ammettono di averlo avuto e che andava bene !? ma ? |
06 giugno 10, 19:56 | #55 (permalink) Top | |
Il baricentro indicato sul manuale è palesemente sbagliato, troppo indietro di almeno 1-3 cm, sarà stato questo il tuo problema? Il modello che ho preso usato ha inoltre 2 problemi, individuati dal grande Aldo: l'incidenza di un'ala è errata di un paio di mm ed inoltre la cerniera di una parte mobile del cabra non è centrata, praticamente il modello per volare dritto, prima della modifica deve avere o i 2 piani di coda differenziato con gli alettoni al centro o centrati con gli alettoni differenziati ed in ogni caso la correzione del direzionale. Ultimate le modifiche il modello dovrebbe essere perfettamente dritto in volo Ultima modifica di panterone : 06 giugno 10 alle ore 20:00 | |
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? | Tornado65 | Aeromodellismo | 11 | 10 giugno 11 22:09 |
extra 330l | speedy78 | Aeromodellismo | 6 | 24 settembre 07 22:53 |
Extra 330L | garbo | Aeromodellismo | 13 | 24 maggio 07 10:11 |
Extra 330L RCS | albip51d | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 09 febbraio 07 17:57 |
