03 novembre 07, 23:29 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2007
dal sito di jonny Sullivan - Pompa fumogeni automatica COD.ORIG. CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO ORDINA S753 112844 Sullivan - Pompa fumogeni automatica 129,00 TROPPO disponibile Leggera e compatta è saldata con ultrasuoni per evitare qualunque perdita. Il flusso del fumogeno è completamente regolabile per potere ottenere leffetto voluto. Si può collegare ad un canale libero della radio e comandarlo con un semplice on-off o con un canale proporzionale per ottenere una regolazione fine del flusso. Include tutti i tubi di collegamento necessari ed il filtri necessari. ATTENZIONE: Questo non è un sistema di produzione di fumo autonomo! Il fumo viene generato iniettando del liquido oleoso dentro il silenziatore di un motore a scoppio. ho un modlelo volante (a breve due) e un portafoglio studentesco. visto k usa liqudi facilissimamente reperibli e quell aggeggio ben incartato nn è altro che una pompetta e visto che dell inizio e fine proporzionale dell effetto non me ne frega niente m darò a qualche esperimento...pompa potrei usare una peristatica o come si chiama qll dei tergivetro delle macchine, evitando cosi riski di incendio a causa perdite.... poi il preriscaldamento potrei farlo avvolgento un sottile tubo di rame (o meglio ancora oro che conduce di piu ) attorno alla testa e al primo pezzo di marmitta....poi serbatoietto e qualche prova con la miscela fumogena.....m viene ank da usare la paraffina liquida che m sembrava fosse usata sugli aerei veri....adeso una domadna a voi: come realizzo il sitema che dal 6sto canale della radio (uno switch on off per i carrelli al momento in disuso) mi controlla un relè per l attivazione della pompa?? ho tre cavetti che anfdrebbero a controlalre il servo... orbene, come li collego al rele?? |
03 novembre 07, 23:33 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Date un'occhiata a quello che ha detto falcorosso48,io li ho visti dal vero quei fumogeni....me ne ha acceso uno e sembrano quei cosetti dello stadio!!! E con poca spesa(da quello che ho capito) ed una facilità immensa!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
04 novembre 07, 00:23 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2006 Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
| Fumogeni ...che passione.
Rispondo a Merengue e a Miki 68 : Per leggere i miei consigli (Frutto di esperienza personale ) bisogna andare in "Lista utenti" "Lettera F" "Utente Falcorosso 48 "Pagina 6" Titolo discussione : Fumogeni "le date sono 28/5/06 .Seguono con 31/05/06 e 2/3/4/06/2006 Sempre "A esposizione... " per qualsivoglia altro chiarimento P.s. Mischiate un po' di C.nn.bis al mumogeno...... Il divertimento al CAMPO VOLO e' assicurato .
__________________ Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane...... Diabro |
04 novembre 07, 22:16 | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
bastava mettere il link alla discussione: http://www.baronerosso.it/forum/show...t=26066&page=4 ..che labirinto cmq sembra interessante.. però mi piacerebbe che mettessi qualche foto,o magari uno schema (semplice, tipo uno spaccato). Inoltre mancano delle informazioni: che diametro deve avere il barattolo? é possibile riciclare delle piccoli bombolette? altimenti dei pezzi di tubo di alluminio o simili? Cmq sono fumogeni ad accensione, simili ai candelotti, per intenderci, quindi non si possono spegnere-accendere in volo (come ad es il sistema ad olio..) |
05 novembre 07, 20:17 | #17 (permalink) Top |
| Fumogeni
In particolar modo per Merengue : Uso esclusivamente bombolette di alluminio (Quelle per la ricarica degli accendini ) Anche se poi per modelli di grandi dimensioni opportunamente modificati vanno bene i tubi di ottone cromato che si usano per gli scarichi dei lavandini . Sono di dimensioni maggiori rispetto alle bombolette e sono relativamente leggeri . Il fumogeno da me indicato ha la possibilita' di essere acceso in volo quando uno vuole , ma una volta acceso..... brucia fino alla fine . Consiglio di ridurre la velocita' poiche' essendo rimasta poca roba da bruciare si deve evitare che escano parti incandescenti . E' anche preferibile far terminare il fumogeno ad altezza di sicurezza . Nel caso si noti uscita di eccessive scintille ridurre sperimentalmente i fori di entrata aria portandoli da tre a due .Nel limite del possibile montare il fumogeno lontano dalla fusoliera , in caso contrario interporre un generoso strato di lana di vetro .
fumogeni | marcolo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 24 giugno 07 00:32 |
fumogeni | denis482 | Aeromodellismo | 22 | 12 novembre 06 18:54 |
fumogeni | kira1 | Aeromodellismo Alianti | 35 | 08 novembre 06 21:49 |
Fumogeni | dadovago | Aeromodellismo | 8 | 20 aprile 06 00:27 |
fumogeni | biopresto75 | Aeromodellismo | 12 | 18 aprile 06 16:21 |
