![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2006
biplano, forse mi son perso anch'io qualcosa sul funzionamento della radio eclipse, in quanto ero certo che mixahdo 2 canali il trimmaggio lo prendesse solo il canale master! Non e' cosi? Si riesce a muovere dalla radio i 2 servi dell'elevatore senza bisogno Di una y reverse? Umberto |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() Nella Eclipse7 il mix predefinito per elevatore a 2servi è tra ch2 e ch7. Ognuno dei due è trimmabile indipendente coi subtrim, ma sono simultanei col trim dello stick; ognuno dei due può essere reversato in modo indipendente...quindi.... ![]() La funzione è AILV, e devi impostare: 0% sull'opzione 1mast-2slave 0% su 2mast-2slave e lasciare solo 100% su 2mast-7slave ![]() A chicchiiiiii...... ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
La mia l'ho acquistata in Italia ad inizio 2007. La versione firmware è la 12; la leggi nel menù radio (dove cambi memoria modello). AILV si trova nel menù modello, appena sopra agli EPA, oppure nello scorrimento contrario, sotto a FLPN. |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ciao | |
Inversione taglio TGA | alex_goku2 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 08 giugno 07 21:52 |
Y con inversione | ferrama | Aeromodellismo | 21 | 05 novembre 06 00:19 |
inversione servo come? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 16 dicembre 05 16:11 |
inversione di polarità | claudio476 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 agosto 05 00:44 |
circuito inversione servo con PIC? | AndreaB | Circuiti Elettronici | 2 | 08 giugno 04 17:05 |
