Vecchio 11 ottobre 07, 23:15   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Ok la sicurezza ma un servo da 25kg come l'8711 mi pare esagerato su un 2,2..io li metterò nei pianetti del mio ultimate da 2,5mt!
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 01:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
vabbè costano quasi uguale..magari torna utile dopo..
sennò... 8717
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 13:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
...infatti io ho montato degli hitec 5955TG sul mio 2Mt....24Kg (nominali) a 6V, esagerati ma tanto pesano come gli altri, x ora posso dire favolosi!
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 14:10   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2006
Ok ma un servo digitale da 25Kg consuma in corrente quanto un servo digitale da 12 Kg a parità di sforzo o è proporzionato alle sue capacità e non al carico effettivo?
Poi giusto per curiosità ma con 5 servi da 24Kg più uno debole per il motore che batterie dovrei montare?
Ciao...
zappaj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 19:48   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zappaj
Ciao...
Sinceramente non me ne sono preoccupato, ho delle lipo da 3000 a bordo, in ogni caso sono abbastanza convinto che potrebbe consumare di più un 12kg sotto sforzo che un 25 (si parla sempre di nominali...) che va via tranquillo....certo che 5 servi di quelli soprattutto se "giusti" per lo scopo necessiterebbero di testare l'assorbimento e dimensionare l'impianto di conseguenza, specie l'interruttore!
Vecchio 14 ottobre 07, 01:33   #16 (permalink)  Top
scaricatevi il software gratuito Servomances:
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
ci sono i test (veritieri) di un sacco di servi, utile per farsi un'idea..ci sono anche gli assorbimenti..vedrete quante sorprese!
Vecchio 18 ottobre 07, 19:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Cliff
Data registr.: 07-10-2005
Residenza: SGP Bologna
Domandina , assodato che posso fare un mix di servi della stessa categoria, ma di marche differenti; posso avere problemi se metto servi digitali e standard assieme... me ne rimangono proprio li nel cassetto 2 digitali da utilizzare, senza a starne a comprare altri... pensavo di utilizzarli negli alettoni. Grassie
Cliff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 19:45   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cliff
Assolutamente no, quali mai problemi dovresti avere? Piuttosto digitali non vuol dire necessariamente servi buoni o migliori di altri analogici, perciò valuta bene dove piazzarli...
Vecchio 02 novembre 07, 18:44   #19 (permalink)  Top
Salve a tutti.
Mi accodo a questo post per chiedere su un aereo da 2.2metri di apertura alare quanti kg per centimetro ho bisogno sui servi.
Inoltre c'è in calcolo o un metodo per stabilire la grandezza di un servo o si va per esperienza o per forum?
Grazie...
Vecchio 02 novembre 07, 23:34   #20 (permalink)  Top
si per entrambe le cose, ci sono formule e programmini per calcolare il dimensionamento, ma personalmente non mi sono mai fidato molto perchè punto primo dipende dal tipo di aereo, tipo di volo e ampiezza escursione, e dai calcoli le coppie necessarie sono bassissime, molto più basse di quelle che usiamo empiricamente. Infine il mero calcolo non tiene conto di fattori "pratici" come l'incognita del leveraggio servo-tirante-squadretta che potrebbe essere a svantaggio al servo per massimizzare l'escursione ed altre cosette. E poi, oggi come oggi sono disponibili servi potenti ed economici quindi si può stare sul sicuro disponendo di coppie "esagerate" che male però non fanno (entro certi limiti).
Ritornando al tuo 2,2m, dicci che aereo è e che volo ci devi fare, così possiamo parlarne!
Servi albertob1959 Navimodellismo a Vela 3 17 gennaio 08 21:34
Mischiare le resine?! Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 10 dicembre 07 17:53
SERVI OPELTIGRA Navimodellismo a Vela 16 01 luglio 07 18:51
Servi hs 55 Carletto84 Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 agosto 06 09:17
servi Benny7786 Aeromodellismo Principianti 8 23 febbraio 05 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:17.
