Vecchio 21 settembre 07, 18:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: reggio emilia
A3028S .....quale elica per 3d
Secondo voi posso usare una elica apc slowflyer 11x 4.7 con l'a3028S ?
il motore ha 1140 giri volts e viene venduto per un assorbimento di 15A (25A per 15 secondi)
devo montare questo motore su un bliplano in epp del peso di circa 700 gr e una pacco lipo da 3 celle per fare del 3d..
Ho provato con una 10 x 4.7 ,ma volevo provare con un elica piu' performante .
Grazie in anticipo
scac62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 18:17   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
APC 11x5.5E supercollaudata
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 18:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GuestStar
Mi dici che e' meglio una elica E piuttosto che una slowflyer per il 3d sul mio modello da 700 gr?
Quali assorbimenti dovrei avere con una 11x5.5E ? mi sembrava che arrivasse a circa 30 amp e il mio motore non credo che la ... digerisca bene.
Vecchio 21 settembre 07, 18:41   #4 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Ovvio che non devi sempre tenerlo a manetta, ma se è il 3D che ci vuoi fare credo sia l'elica giusta.
Arriverai a 29A circa.
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 20:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
io uso la 11x3.8 sf apc va benissimo
non ho mai provato la 11x5.5 e
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 21:51   #6 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Mi era stata consigliata a suo tempo per l'uso con un Katana Mini, da allora la uso sempre e mi ci trovo bene, molto meglio della 10x5E con cui si avrebbero gli assorbimenti "giusti".
La scelta di una elica E invece della SF è data dall'alto numero di giri che raggiunge questo motore essendo un 1140 giri/v, visto che le SF soffrono sopra i 9000 giri....... così mi è stato detto dai guru del forum
  Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 16:44   #7 (permalink)  Top
Adesso ho le idee ancora meno chiare.
Ho capito c'è chi usa una 10x4.7 slowflyer, una 11x3.8 slowflyer , chi una 10.5 E ,o una 11x5.5 E,
C'e' chi assolutamente sconsiglia di usa eliche slow-flyer con questo motore e chi invece le usa con ottimi risultati.
<_<
Vecchio 24 settembre 07, 17:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Se ne è parlato già abbondantemente sulle slowfly ma quanto pare non è ancora bastato....
le eliche SF lavorano bene ad un basso numero di giri.... secondo quanto consiglito dalla stessa APC non si "dovrebbe" utilizzre le suddette eliche ad un regime superiore a quello ottenuto con la formula 65000:diametro dell'elica
quindi per un elica da 10 il limite sarebbe 6500... con l'A30-28s supereresti gli 8000 quindi la risposta mi sembra ovvia.... sia per motivi fisici (l'elica stalla) che di sicurezza (come già detto da varerioraptor)
ergo.... per un modellino da 500 grammi va benissimo la 10x5E, con cui si ottengono 220/230 watt e più di un kg di spinta... per modelli più pesanti (3D fino a 750/800 grammi) l'elica è la 11x5.5E
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 18:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
grazie, in ballottaggio c era proprio la 10X5 E con la 9X4.7SF...evidentemente monterò la 10X5..
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 20:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Bifido
Psu 5 etti di modello monterei anche qualcosa di più leggero dell'A3028S.. Magari un A2020L con una 10x4,7
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Assorbimento hacker A3028s cicos Aeromodellismo Volo Elettrico 40 06 settembre 07 22:16
Quale elica ? lepog Aeromodellismo Volo Elettrico 8 24 gennaio 07 16:28
p47 quale elica....... comet Aeromodellismo Volo Elettrico 12 11 dicembre 05 19:10
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
