Vecchio 21 settembre 07, 18:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: reggio emilia
A3028S .....quale elica per 3d
Secondo voi posso usare una elica apc slowflyer 11x 4.7 con l'a3028S ?
il motore ha 1140 giri volts e viene venduto per un assorbimento di 15A (25A per 15 secondi)
devo montare questo motore su un bliplano in epp del peso di circa 700 gr e una pacco lipo da 3 celle per fare del 3d..
Ho provato con una 10 x 4.7 ,ma volevo provare con un elica piu' performante .
Grazie in anticipo
scac62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 18:17   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
APC 11x5.5E supercollaudata
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 18:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GuestStar
Mi dici che e' meglio una elica E piuttosto che una slowflyer per il 3d sul mio modello da 700 gr?
Quali assorbimenti dovrei avere con una 11x5.5E ? mi sembrava che arrivasse a circa 30 amp e il mio motore non credo che la ... digerisca bene.
Vecchio 21 settembre 07, 18:41   #4 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Ovvio che non devi sempre tenerlo a manetta, ma se è il 3D che ci vuoi fare credo sia l'elica giusta.
Arriverai a 29A circa.
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 20:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
io uso la 11x3.8 sf apc va benissimo
non ho mai provato la 11x5.5 e
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 21:51   #6 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Mi era stata consigliata a suo tempo per l'uso con un Katana Mini, da allora la uso sempre e mi ci trovo bene, molto meglio della 10x5E con cui si avrebbero gli assorbimenti "giusti".
La scelta di una elica E invece della SF è data dall'alto numero di giri che raggiunge questo motore essendo un 1140 giri/v, visto che le SF soffrono sopra i 9000 giri....... così mi è stato detto dai guru del forum
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 22:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
vai tranquillo con 11x5.5 electric, il motore lo permette. arrivi a manetta a circa 25A in volo.
andrai in hovering a 1/2 stick.
mi raccomando usa lipo da 2000.
saluti
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 23:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Data registr.: 29-08-2004
Ho montato quel motore qualche tempo fà sull' extra della fliton con una APC 11x4,7 e pacco kokham da 2000mah, ma gli assorbimenti erano esagerati, ho misurato fino a circa 40A a manetta!! Cmq non si è mai bruciato niente...a parte il modello che ho schiantato mentre viaggiava a palla a coltello a 2 metri da terra....si è salvato solo il tronco di coda stò ancora piangendo!
maury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 13:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Su un mdoello di 7 etti forse forse la 10x5E basta. Ho visto un modello di quasi un kilo con quel motore e quella elica sparire nella stratosfera a tutto gas le slow sono fuori discussione, c'è chi le usa ma oltre a rischiare il motore si rischia che parta una pala quando si dà tutto gas...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 18:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
ho chiesto su volo elettrico ma non mi ha risposto nessuno
allora riprovo qui:
Domanda, su un arlechin fate conto 500/550g con il suddetto motore posso mettere la 9X4.7SF? assorbimenti?
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Assorbimento hacker A3028s cicos Aeromodellismo Volo Elettrico 40 06 settembre 07 22:16
Quale elica ? lepog Aeromodellismo Volo Elettrico 8 24 gennaio 07 16:28
p47 quale elica....... comet Aeromodellismo Volo Elettrico 12 11 dicembre 05 19:10
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
