![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Dopo aver "consumato" 3 superzoom io, e almeno 2 l'amico Paperinik, su suggerimento dello stesso abbiamo acquistato il successore di questo ormai affermato modello,il "Flash 3D",progettato dallo stesso progettista del superzoom, David Kyjovsky (spero sia scritto correttamente), che ora lavora x la Rc-Factory(CZ). Questo il sito del produttore : http://www.rc-factory.eu/inshop/scri...mId=63&level=7 Rispetto al szoom, la costruzione a incastro fra fusoliera e longheroni laterali crea una struttura molto rigida che insieme alla rigidità ottenuta sulle superfici alari (ho istallato 2 bacchette di carbonio fine ma alte 1 cm parallele) determina una precisione di volo molto simile a modelli di pari dimensione ma in legno;Oltre le 2 bacchette di carbonio sulle ali + alte ho modificato l'attacco del mot sul muso usando 4 bulloncini in plastica annegati nell'epp, + carbonio su elevatore fisso e mobile. Volo con il modello da 2 settimane e il feeleng indotto è notevole, ho usato il motore lipotech 1025, 4 servi hs 56(il timone in push-pull), lipo FP evo 20 1200mah,reg jeti30A, elica apc 10x4,7 sf, peso odv 505 grammi, che vanno bene si, ma potrebbero scendere usando lipo tipo thunder-power 1320 e regolat da 25A con motore meno spinto del 1025, ma comunque non più di una -40 gr. Quì trovate un video realizzato nel weekend : http://www.youtube.com/watch?v=Opkty1PWk34 A presto un video in coppia con il gemello, di proprietà dell'amico Paperinik,ancora da allestire (il ragazzo va stimolato,è un tantino pigro),che x adesso si è dovuto contentare di fare da regista x i miei voli ![]() Ciao a tutti, Alberto. Ultima modifica di alberto2 : 20 novembre 16 alle ore 15:57 |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
lo sapevo.... lo sapevo che non avresti resistito.... ![]() il bello e che ti sei permesso pure di criticare l'operato del cameraman... che coraggio!!!! ![]() peccato che ero talmente occupato a guardare nel mirino della telecamera che mi sono perso il volo.... veramente spettacolare ![]() ![]() P.S. brutto infame io ti do le dritte e tu presenti il modello prima di me ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() 1) monta il tuo Flash velocemente(non dormirci sopra) 2)nell'occasione di fare un bel videuzzo in coppia con i 2 Flash, ti insegnerò a riprendere correttamente, io riprendendo il tuo e viceversa ![]() N.B.: Lo sapevi che lo inserivo,e poi se aspettavo te x presentare il modello, voleva dire che x farlo dovevo montartelo io, preferisco aggiornare il video con la coppia Flash. Ultima modifica di alberto2 : 10 settembre 07 alle ore 23:06 | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
SuperZoom 4d XXL | Bowen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 28 giugno 10 23:13 |
Tragedia a Ravenna OT ma degno di menzione | Marco m&m | Aeromodellismo | 31 | 18 aprile 09 09:30 |
Cercasi degno per 6,5 cc | celly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 09 gennaio 08 17:04 |
Superzoom O Flash 3d? | pepeim | Aeromodellismo Principianti | 14 | 24 ottobre 07 00:07 |
cerco degno sostituto al Yak 54 | ivanflafla | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 11 settembre 07 23:15 |
