18 ottobre 07, 12:21 | #61 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io tengo il baricentro a 110 mm dal BE e mi trovo bene nel 3D, ovvio che così per volare dritto devo picchiare ma va benissimo così. Per la posizione della batterie io l'ho messa poco + indietro al pezzo che fa da cappottina ed appoggia sul longherone di EPP nero. Ora ho aumentato l'escursione degli alettoni fino ad avere circa 45°, in questo modo si riesce a tenerelo fermo in hovering, prima non riuscivo mai a fermare il torque nemmeno contrastando con tutto alettone e comando al 125% , perfortuna mi erano avanzate un pò di squadrette servo che si trovano nei kit della GreatPlanes EP |
24 ottobre 07, 16:42 | #62 (permalink) Top |
User |
E adesso che mi è arrivata la nuova radio JR 9303 a 2.4Ghz, ho ovviamente istallato la micro ricevente 2.4 sul Flash, certo che essendo comunque un modello in epp, e complici anche i servi analogici comunque di economica fattura (HS56), non so se in volo ci possa essere una differenza tangibile in termini di prestazioni/velocità di esecuzione.Al weekend il test.
28 ottobre 07, 20:51 | #63 (permalink) Top |
User |
Come ho già riportato le mie sensazioni sul post nel settore radiocomandi lo scrivo anche quì, il flash usato a 2,4ghz, sopratutto in quanto ci volo senza timore alcuno e in maniera molto veloce, sembra un altro modello, la rettività generale è molto aumentata,e anche il controllo.ovviamente sono molto soddisfatto,se qualcuno prova la 2,4 ghz, mi farebbe piacere confrontare i risultati.
29 ottobre 07, 10:02 | #64 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho la DX7 ma le 3 rx che ho sono già impegnate su altri modelli, quindi sul flash uso la vecchia Flash5x con ricevente Jety 5 MPD. La prossima settimana mi dovrebbero arrivare 2 rx per la DX7 e una potrei metterla sul flash tanto per provare |
02 giugno 09, 09:52 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| Ciao alby, volevo vedere se altri avevano provato la 2.4, e poi sostenere questo topic perchè il flash è interessante come modellino
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
12 dicembre 09, 12:02 | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2006 Residenza: L'Aquila
| Flash
Complimenti ....... per il modello e il volo, Volevo chiederti se secondo te è meglio acquistare questi modelli Tipo zoom o Flash o convergere la scela nel park master della multiplex, tu perchè hai scelto il FLASH ed il pool pool sul direzionale è a cavi o con le astine.... |
SuperZoom 4d XXL | Bowen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 28 giugno 10 23:13 |
Tragedia a Ravenna OT ma degno di menzione | Marco m&m | Aeromodellismo | 31 | 18 aprile 09 09:30 |
Cercasi degno per 6,5 cc | celly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 09 gennaio 08 17:04 |
Superzoom O Flash 3d? | pepeim | Aeromodellismo Principianti | 14 | 24 ottobre 07 00:07 |
cerco degno sostituto al Yak 54 | ivanflafla | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 11 settembre 07 23:15 |
