08 settembre 07, 14:05 | #11 (permalink) Top |
User |
Ciao, Con il 55 AX la testa motore non esce,basta fare un buchetto per la candela...per la marmitta invece ho dovuto fare un bel foro sotto la cappottina...Sicuramente con un 4T il foro sarebbe molto piu piccolo... Ciao
__________________ Nassi Francesco MSN: franck140@hotmail.it www.niccolo-nassi.itwww.nassimodi.altervista.orgwww.modellistimugello.it |
09 settembre 07, 12:02 | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao, Se ci vuoi mettere lo YS 63 rinforza molto la parafiamma e la fusoliera centrale con dei rowings di carbonio e resina epossidica,senza rinforzi è molto probabile che ti si smonti visto che sta in hovering ad 1/4 di gas.. Non penso ci sia bisogno di una risonanza...anche perchè non c'è lo spazio per mettercela quindi sarebbe sicuramente piu ingombrante del marmittino...Ti consiglio di metetre dei buoni servi digitali da 6/7kg perchè le superfici sono molto grosse e con quel motore.. Ciao
09 settembre 07, 12:29 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2006
Ciao carissimo, ho già comprato tutto il necessario per i vari rinforzi.........la risonanza ho intenzione di montarla sotto la pancia e ti garantisco che il risultato estetico sarà più che ottimo; parlami un pò del ys 63.... davvero lo tiene in hovering ad 1/4; il sistema d'alimentazione com'è? miscela ed eliche consigliate prima e dopo il rodaggio? Grazie mille Ciao Michele |
09 settembre 07, 13:50 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok, per il motore posso dirti che il rodaggio l' ho fatto con una 13x4w APC e 20% di nitro Coolpower , il sistema di alimentazione è come tutti i motori YS a pressione con la valvola di non ritorno. Comunque per fare hovering non dovresti aver problemi! resta da vedere se nelle altre manovre resta altrettanto efficace. Ciao
__________________ Nassi Francesco MSN: franck140@hotmail.it www.niccolo-nassi.itwww.nassimodi.altervista.orgwww.modellistimugello.it | |
16 settembre 07, 13:51 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2005 Residenza: Mestre - VE
Ciao Ho visto sul sito di Sebart, che mette a disposizione un kit x fare il Katana S50E a scoppio. Nel kit ci sono anche pannelli in legno/compensato x i rinforzi. Marco
__________________ - Yak 54 + OS .46AX - INSPIRE60 + OS.70 4t - Easyglider |
18 settembre 07, 08:54 | #18 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
18 settembre 07, 14:24 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sukhoi 29 S sebart ..... che assorbimento!!! | Alpino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 20 gennaio 08 07:38 |
Sebart Sukhoi 30 Video | BANZAI3D | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 19 gennaio 08 19:50 |
Sukhoi Sebart | BANZAI3D | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 09 gennaio 08 18:32 |
Servi Sukhoi 29 sebart | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 21 luglio 07 08:29 |
Sukhoi 29S sebart | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 13 maggio 07 21:54 |
