![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2007 Residenza: venezia
| NPM Fury incidenza alare!!!
Ho acquistato un NPM Fury, ma al primo volo ho natato un'impressionante tendenza al cabra tanto da non riuscire più a tenerlo in volo. ovviamente montaggio e baricentro sono da manuale. ho notato però che presenta un'incidenza alare di +2° (ovvero il bordo di ingresso è più alto del bordo di uscita) rispetto l'elevatore ed il motore posti a 0°. ma in un modello 3D tutte le incidenze non sono a 0°!!! ovviamente essendo un arf le incidenze sono prefissate! qualche consiglio per evitare di fare danni al prossimo volo? |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Non è assolutamente detto che gli arf siano perfetti solo per il fatto di essere delle scatole di montaggio quasi pronte al volo..infatti arf vuol dire "quasi pronti" e non prontissimi al volo senza fare nulla.. Il piu delle volte soprattutto le scatole odierne fatte in cina o o in altri paesi del fareast vengono assemblati in maniera precaria e imprecisa..vedi il caso del mio ultimo modello arrivato con un'ala svergolata..o lo showtime con delle incidenze diverse fra il primo modello da me acquistato e il secondo..il primo tutto a 0° tranne il motore a 2,5°,il secondo ali a +1° e pianetti a -1°..motore a 0°. Il consiglio è di controllare sempre a prescindere le incidenze e rimetterle all'incidenza giusta tramite modifiche alle ali o alla fusoliera..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Come ha detto Il Mere puo capitare di trovare alcune scatole arf "difettose"....ti consiglio di procedere come ha detto il mere,cioè di cambiare prima l'inclinazione del motore poi passare alle incidenze ecc... sempre che il baricentro sia perfetto ![]() Ciao
__________________ Nassi Francesco MSN: franck140@hotmail.it www.niccolo-nassi.itwww.nassimodi.altervista.orgwww.modellistimugello.it |
![]() | #5 (permalink) Top |
Prima di sistemare il motore sistema l'ala..se hai veramente 2° positivi con il pianetto a zero metti il motore a zero rispetto al pianetto,poi sistema le ali per avere anch'esse a zero. ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
| Eeco La Risposta Di Npm!!!
HO RIPORTATO IL PROBLEMA DIRETTAMENTE ALLA NPM E GENTILISSIMI MI HANNO RISPOSTO. COSA NE PENSATE? "Hello, happy that you get the Fury. there is no mistake on the model. Benoit is great specialist. Some people who look on incidence, think also there was a mistake before flying. all is laser cut, we can't do mistake at building on the different parts. In 3D we use a cg very far away from leading eadge to be easy to do manouvers at vertical; If you want to use your model more in aerobatic conditions, you have to use cg more close than leading edge. It depands you need. If you are not Ok with 3D flight, ask to a friend to do the first flight. Benoit and Christophe don't follow the ideas of everybody it's because they are innovative, they test all. We work with them since a very long time and test the models and perfect them months before production and even after we try to perfect again to have the highest and best flights. Fly with him and don't only follow "the theory". Best regards NPM" |
![]() | #7 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Be da quello che dicono se vuoi un pattern acro piu' tradizionale devi spostare in avanti il cg. Da come terminano la missiva pare chiaro che sono sicuri di quello che dicono visto che lo scrivono anche di volare e di non farsi tante seghe mentali pensando alla teoria. Resta solo da verificare se dicono giusto o meno. ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
ciao .anche io ho il Fury(vedi avatar).io non ho i tuoi problemi ma volevo invece sapere come lo hai motorizzato.
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
![]() | #9 (permalink) Top | |
ho usato: motore KA22-20L (300W) (29Euro) esc pulso D33+ (26Euro) bat 2100 3S1P 12C j-tronic (35Euro) 4 servi F206 (6x4Euro) elica 11x3,8 APC SF tutto da http://www.flybrushless.it/ il tiro è buono e potrebbe starci anche una APC SF 12x3,8 o 11x4,7 sfido a motorizzarlo spendendo meno! baricentro OK a 100mm dal bordo come indicato sul manuale PS. potresti dirmi se hai riscontrato una incidenza anomala delle ali oppure hai trovato tutto ad incidenza zero. (motore, piani di quota e ali) ? dovresti trovare asse motore ed elevatore esattamente in asse e le ali più in basso di 2cm a compensare le batterie che solo appena più in alto. come ti sembra come volo? | |
![]() | #10 (permalink) Top |
CIAO.L'unica cosa che ho notato e che guardando il modello di fronte c'è appena appena "più luce"fra ala ds e piano di coda rispatto alla sx,cmq vola bene.Il mio è motorizzato hacker A30-28s con rego da 40,batt hextronik 3s1p da 2200(ho anche rcs da 2250) con elica Graupner slowfly prop 10x5,ma sto usando anche un clone apc cinese 10x4,7.la tua motorizzazione dovrebbe andar bene anche per il magic 3d(phoenix model)?Ne ho uno ancora in scatola ed un altro con solo le ali e piano di coda(reduce da un crash)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 03 agosto 07 alle ore 09:53 |
Quale incidenza alare? | lucawing | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 dicembre 07 21:57 |
Misuratore di incidenza alare/motore . | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 aprile 06 11:51 |
Calcolo incidenza alare | td_2200 | Aeromodellismo | 10 | 21 febbraio 05 08:50 |
