![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Reggio Emilia / Modena
| controllare il Rolling Harrier
Ho un quesito da porvi. Mi sto cimentando sempre di più con la manovra 3D del Rolling Harrier. Allenandomi con il simulatore, la manovra fine a se stessa mi riesce molto bene. La difficoltà però che trovo è che non riesco sempre a fare girare il modello dove dico io. vi chiedo, tecnicamente, c'è un momento particolare durante la rotazione degli stick (chi fa il rolling mi capisce) in cui bisogna 'forzare' un comando per far si che il modello viri?? ![]()
__________________ E' lo SPOT per la passione più bella del mondo! ![]() Facebook https://www.facebook.com/Aeromodellismorc |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
![]() | #3 (permalink) Top |
Mi interessava sapere proprio questo perchè non sapevo se era tecnicamente giusto... anche io utilizzo il cabra picchia...e anche a me viene abbastanza semplice virare dalla parte opposta a dove rolla il modello...i problemi nel mio caso sono proprio nel farlo virare dalla stessa parte. Mentre in linea retta, stando concentrato ci riesco abbastanza bene perchè comunque do comando in funzione della posizione del modello. Mi interessava proprio sapere se i piloti professionisti utilizzano lo stesso metodo...
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006
Salve a tutti mi aggancio a questo post per chiedervi un consiglio proprio sul rolling harrier. Con i modelli in depron a tavoletta riesco a farlo (molto malamente perchè sono agli inizi) usando solo il cabra e picchia e tenendo il muso abbastanza in alto.Se provo ad inserire il timone faccio un disastro.Uso il mode 4 cabra e timone tutto sulla destra ma non so di preciso come dosare i comandi. Volevo chiedervi se è possibile fare il rollin harrier sui modelli tradizionali usando solo il cabra e picchia o di conseguenza che disegno devo fare con lo stick , un cerchio, un quadrato o una croce con un mode 4. Grazie |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ciao. Guarda anche io volo in modo 4 e con lo stick di sinistra disegno una 'specie cerchio'. Nota bene però che non è un cerchio perfetto ma una figura che varia in ampiezza e altezza in base a come è messo il modello. Anche io avevo iniziato utilizzando solamente il picchia cabra,ma la manovra non viene come dovrebbe in quanto il modello non ha sostentamento nel momento più critico cioè quando le ali sono perpendicolari al terreno.e se con il deproncino riesce, difficilmente riesce anche solo con i modelli elettrici in balsa. Ti consiglio di impararla al simulatore perchè io è da un mese che ci impazzisco dietro, quasi tutti i giorni e ancora non riesco ad eseguirla con il totale controllo sul modello. Inizia ad impararla facendo rollare il modello da una parte, poi preparati, perchè per farla nell'altro verso ci vorrà altrettanto tempo di pratica.Poi alla fine cerca di imparare a fare andare il modello esattamente dove vuoi tu (che è quello che sto cercando di fare io) in modo da poterla sperimentare al campo sapendo già come muovere gli stick.
![]() | #7 (permalink) Top |
ho messo un video in YAKKITE del nostro Yak rcs!!se non lo hai ancora collaudato guardatelo che vedi che il modello può fare di tutto!!il limite siamo solo noi piloti!!ciaooo
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Io non ho ancora trovato un modello che lo faccia in modo abbastanza realistico. Ho sia il G3.5 che Aerofly. Grazie | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Bah io l'ho imparata usando lo yak 3d che c'è già nel programma G3,5....
Rolling harrier! | edo volante | Aeromodellismo Volo 3D | 23 | 12 gennaio 08 14:46 |
Rolling harrier | zappaj | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 24 maggio 07 23:26 |
harrier 3d 46 | emocabras | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 02 maggio 07 18:39 |
Rolling circle | Paperinik. | Aeromodellismo Volo 3D | 189 | 13 novembre 06 15:58 |
Controllare il Radiocomando dal PC. Si può? | ambrojohn | Radiocomandi | 2 | 11 ottobre 06 12:01 |
