09 luglio 07, 08:03 | #1 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
| Motori per il Funtana140 electro
Salve come qualcuno rforse ricordera' ho deciso di volare elettrico a causa di alcuni " contrattempi " accaduti tempo fa'. Ora leggendo le impressioni dei tanti che hanno elettrificato questo modello vedo che le motorizzazioni scelte vanno dal C50 Hacker al A60 22s e se non sbaglio ci fermiamo li. Ora vista la grande offerta che offre il mercato mi chiedevo come mai nessuno ha usato ad esempio l'AXI 5320/34 Model motors del quale mostro i dati di targa forniti dal costruttore: No. of cellsmax 32 max. 10s Li-Poly RPM/V206 RMP/VMax. efficiency93% Max. efficiency current 8 - 32 A (>85%) No load current / 10 V1,1 A Current capacity45 A/60 s Internal Resistance84 mohm Dimensions (diameter. x lenght)63x54 mm Shaft diameter8 mm Weight with cables 495 g Recomended model weight4000 - 8000 g Recomended prop without gearbox 10s Li-Poly 19"x12"APC-E 10s Li-Poly 20"x11"APC Come si puo' vedere e' il piu' leggero e anche quello che consuma meno ( almeno a leggere i dati ), tira le stesse eliche dell'A60 e sembra consumare meno. Ora solo per curiosita' pongo la domanda, perche' alla fine ognuno di noi seglie in base a convinzioni personali ai dati scritti sulle istruzioni e non ultimo a cio' che dicono gli altri modellisti, tutto giusto pero' non e' detto che chi usa un determinato motore li abbbia provati tutti, o no?
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! Ultima modifica di francolvr : 09 luglio 07 alle ore 08:06 |
09 luglio 07, 08:40 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
guarda i dati dischiarati prendili con le pinze visto che i nostri hacker a60-22s che consigliano una 20x10 apc con assorbimanto max del motore 55amp , in realta' con quell'elica a tutta birra consuma 90 amp......
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
09 luglio 07, 08:47 | #3 (permalink) Top |
Questo e' vero, ma si puo' supporre che le case facciano tutte le stesse cose o quasi, per cui se mettiamo una tara comune a tutte, l'AXI e' sempre quello che sulla carta ha le credenziali migliori. Poi concordo con chi afferma che gli assorbimenti reali vanno misurati nella relata' pero' sul fatto che il motore sia il piu' leggero pur mantenendo caratteristiche paragonabili se non migliori, anche questo mi sembra un dato di fatto innegabile.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
16 luglio 07, 00:05 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
__________________ ciao Alberto | |
F3A electro | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 05 gennaio 06 12:05 |
