07 luglio 07, 18:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
| Adesso problema serio sul funtanone!!
Ciao raga, come gia' scritto ho effettuato la settimana scorsa il collaudo del funtana 140 e al secondo volo sono dovuto atterrare di emergenza perche' non lo sentivo ropriamente sotto controllo... ecco dopo alcune prove a terra di ricezione mi accorgo che a motore in moto si crea una fortissima "interferenza" che mi manda in palla tuto... oggi sono ritornato al campo e super armato abbiamo provato di tutti i colori ma non c'e' stato niente da fare, resto questo grosso disturbo. la catena e' composta da hacker a60-22s - regolatore lipotech 90a evo3 - ricevente futaba 149dp e servi hs 985mg. ebbene pensavo fosse il regolatore difettoso, ma oggi le abbiamo provate tutte... abbiamo cambiato 3 riecventi, 2149dp + una schulze 8ch ma niente.... ho messo i toroidi dui cavi dei servi ,niente... ho staccato i servi con collegato solo il motore, niente.... ho messo la ricevente fuori del modello quasi infondo ,niente... ho provato con un altra futaba tx ff9 ,niente.... addirittura abbiamo deciso di smontare tutto, ho cambiato motore (uguale) e messo lo jeti spin 99 del mio amico , e ancora niente fa sempre questo maledetto disturbo , non so piu' cosa fare non so se ridere o piangere, dopo tanto tempo e soldi e disavventure ho il modello proto e non riesco a volare... l'unica che non abbiamo provato e' di mettere un aricevente in 40 o 72mh e prvare che non vada in conflitto dato che la mia e 35mhz , ma sinceramente mi senbra un caxxata. non so + cosa fare, ho un castello motore in alluminio ma non credo possa provocare interferenze, abbiamo provato senza elica quidi il motore girava senza sforzo e sembra prendere interferenze. con antenna giu e motore accceso ho un campo di 10-15 metri con motore acceso e con motore spento 50-60 metri senza problemi. AIUTATEMI VOI.
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
07 luglio 07, 18:40 | #2 (permalink) Top |
scusate ho scritto male, senza elica e girando il motore le interfereze sembrano sparire.
07 luglio 07, 19:02 | #3 (permalink) Top |
User |
da quello che scrivi, il colpevole sembra il motore.... ma è davvero strano. Dovresti verificare che con l'elica messa, il motore qando è "in moto" non strusci vicino a niente di metallico, anche del motore stesso! potresti anche provare ad allontanare ancor di più la ricevente. Inoltre se hai un interruttore da qualche parte.. prova ad eliminarlo, le vibrazioni che si generano con l'elica montata potrebbero creare falsi contatti al regolatore difettoso. Altra cosa ancora. verifica che tutti gli spinotti di collegamento (motore-batterie-regolatore) siano ben "stretti" e le saldature ben fatte. Potrebbe anche essere questo il problema...
__________________ Io sono il mod brutto. |
07 luglio 07, 22:20 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
fai una giravolta, falla un'altra volta. Guarda in su, guarda in giù: dai un bacio a chi vuoi tu. Mettici uno Yamada e divertiti per anni Troppo spesso su simili modelli elettrici "posseduti" si deve ricorrere allo stregone.. A volte basta anche spostare di 5 cm l'antenna e la macumba svanisce.. salvo ripresentarsi sporadicamente ed a tradimento. Alla fine finisci per volare col patema d'animo e divertimento = 0 Con lo schioppo tutte ste magie da "Apprendista Stregone" non sono mai state necessarie. Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT Ultima modifica di ranox : 09 ottobre 08 alle ore 00:46 | |
08 luglio 07, 11:08 | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
08 luglio 07, 16:05 | #8 (permalink) Top |
guarda il mio era + che altro uno sfogo, anche perche' le ho provate quasi tutte e ormai non so che pesci pigliare... bo ci ragioneremo con calma e vedremo se ci salto fuori....
09 luglio 07, 09:52 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Una volta c'era il trucco di avvolgere la ricevente in domopak ed esternamente di carta stagnola, in modo da fare una gabbia di Faraday che la proteggesse da interferenze, specialmente nei modelli dove questa doveva per forza stare vicina a motore e rego. Provare non costa nulla, alla peggio è uguale a prima
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 |
serio problema al senso della coda | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 ottobre 05 00:31 |
