Vecchio 09 luglio 07, 10:58   #11 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Le interferenze quando ci sono arrivano alla rx attraverso l'antenna, ergo a che serve la gabbia di faraday intorno al case della rx?
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 11:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
provato con una rx diversa sempre futaba ff9 a 35 e non cambia niente.
ho provato anche a avvolgere la ricevente son stagnola ma nessun miglioramento.
a questo punto mi sa che devo invocare sant'antonio visto che le ho provate tutte. speravo che fosse il regolatore difettoso , ma abbiamo montato il jeti spin 99 del mio amico e lo fa anche con quello, sinceramente non riesco a trovare altre soluzioni l'unica e' provare con una tx e rx a 40 o 72 e vedere se succede lo stesso.
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 11:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da francolvr
Boh, io d'elettronica mi intendo poco, però su un modello così avevo risolto....
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 13:01   #14 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ZIKY77
Ci sarà un qualche componente in comune tra le varie prove fatte, strano che prove fatte con tutti pezzi diversi diano lo stesso problema <_<
  Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 13:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
da come hai potuto leggere all'inizio le ho provate praticamente tutte, l'unica cosa che non ho provato e' cambiare drasticamente rx e tx in 40 o 72mhz e il castello di alluminio che ho fatto io che magari per qualche arcana ragione produca non so quale interferenza con il motore.
Vecchio 09 luglio 07, 13:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Per me e' l'accopiata motore /regolatore che si mandano a
fan c** l'un con l'altro.
E' gia' successo anche a me con un A30 a cui avevo accoppiato
un Jeti nuovo di pacca e quando davo motore... impazziva tutto.
Ho provato anch'io un po' di tutto e alla fine dopo aver provato,
sostituito escluso ecc. ho montato l'accppiata Hacker/Hacker e
i disturbi son spariti.
Misteri dell'elettronica o strategie commerciali???
avranno mica messo dei virus anche nei motori??
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 13:19   #17 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Magari provare tutti i pezzi a banco..... è una rottura smontare tutto dal modello ma se è l'unica soluzione per riuscire a volare....
  Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 13:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Originalmente inviato da Pepitos
e' quello che pensavo anche io , ma ho provato anche un jeti spinn 99 oltre al mio lipotech 90 evo3 e in tutti e due fa la stessa cosa... e che cacchio dato che sono regolatori dai 180 ai 280 euro mica posso andare a tentativi no??!?? e poi va be se parliamo di un rego da 40 euro ok ma con questo regolatore ESIGO che sia funzionante sempre, mica sono qui a sputtanare 200 euro cosi' per l'aria che tira!!
cmq anche se sembrerebbe il + ovvio come problema credo che non sia quello del regolatore , visto che altri utenti tipo alberto2 mi ricordo che ha proprio l'accoppiata a60-22s e jeti spin 99 senza problemi , mentre da me i problemi ci sono eccome.
Vecchio 09 luglio 07, 13:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
capisco il tuo stato d'animo, ma io ti ho solo riportato la mia esperienza
risolta come ti ho esposto. Non ti ho mica detto di provare con un Hacher
o tantomeno di sputtanare altri 200 euri
Pepitos
Vecchio 09 luglio 07, 13:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ho capito quello che vuoi dire e ti ringrazio della tua testimonianza, anche io subito ero seccato dal discorso regolatore diverso , ma adesso sarei anche "contento " se si risolvesse cosi' , il fatto e' che adesso che ho montato il jeti spin 99 e il problema persiste sono leggermente disperato!!
serio problema al senso della coda cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 ottobre 05 01:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:16.
