![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
![]() | #14 (permalink) Top | |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Poi vabbe' oggi se non si montano motori per camion su autovetture nsembra che non si faccia nemmeno taxi ! ![]()
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
D'altra parte se ricordi l'F3a di allora, saprai che le velocità e l'armonia delle figure erano ben diversa da oggi, senza poi tener conto dell'enorme differenza nei programmi di volo. Quelli odierni per i modelli di allora sarebbero per certi versi oltre i loro limiti...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #16 (permalink) Top |
A certo il mio discorso era solo per evidenziare che oggi si afferma che con un 60 2t nemmeno decolli, mi sembra una caxxata, anzi no E' una caxxata, poi tutto quello che hai aggiunto e' naturale che lo condivido ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() Comunque il 75 è accreditato dalla ST di 2,5cv a 15.600gr/min. il problema è come riuscire a farglieli fare con un'elica montata. Ho ripetuto più volte che i valori dichiarati dalle case lasciano il tempo che trovano. La verità è che bisognerebbe sapere quanti cv ha ai 12.500gr/min che citi tu. Ad ogni modo tutto dipende dal fatto che lui l'abbia già il 75 o lo debba comprare. Se lo ha può provare magari senza tagliare la naca motore e valutare. Se lo deve comprare è meglio che prenda qualcosa di più prestante.
![]() | #18 (permalink) Top |
Ma no... quale pylon ![]() ![]() io intendevo che con quella configurazione riesci comunque a volare decentemente facendo un pò di acro vecchio stampo... poi è chiaro che presuppongo che il motore ce l'abbia in casa... altrimenti volendo comunuqe andare al risparmio gli avrei consigliato almeno un ST 90... poi certo che lo y110 è meglio... ma quanto costa? ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
tanto per partecipare alla discussione sugli acro anni 70/80... con il 60 con la pipa filavano come proiettili e praticamente erano in uno stato di rincorsa perenne... ma per mantenere quello stato di rincorsa perenne se ci fate caso erano molto più somiglianti a dei missili che ad un aereo, il loro volume (anche se il peso era di parecchio superiore all'adrenaline) era meno della metà, se metti un elica con 11 di passo sull'adrenaline escono a mala pena le estremità delle pale dall'ingombro della naca motore per il resto... volendo spendere poco il 108 asp è già adatto per l'acro tradizionale, si tira una bella 14x8 apc senza battere ciglio, tirandogli il collo anche la 14x12, ma se il modello pesa più di 4 kg non lo consiglio io con la 14x8 ci volavo con un dash di 4.3 kg e di volume era appena più piccolo dell'adrenaline Ultima modifica di josseff : 02 luglio 07 alle ore 14:05 |
adrenaline | gerry | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 22 marzo 07 11:10 |
FreeStyle Rush | paolino 3 | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 20 gennaio 07 12:19 |
adrenaline | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 09 gennaio 07 17:54 |
Adrenaline 2M | orly | Aeromodellismo Volo 3D | 82 | 03 agosto 06 19:24 |
