![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Reggio Emilia / Modena
Ho fatto due voli....il primo molto bene, ho eseguito moltissimo Harrier per prendere confidenza con le reazioni del modello...Devo dire che oggi avevo spostato il pacco batterie dalla posizione sopra la baionetta fin dietro dove c'è il servo del direzionale ed il centraggio è risultato molto più agevole sia per l'hovering che per il volo in harrier...Non sono un maestro del rolling harrier, ma finchè il modello non ce l'ho di fronte e non mi viene incontro, mi riesce proprio bene...devo dire grazie anche al modello che è molto plastico nei movimenti... Il secondo volo bene fino a quando il motore ha avuto un 'buco' nell'erogazione e stava per spegnersi per poi riprendere giri...ho deciso di scendere e controllare, ma pareva tutto ok...sono ridecollato e ho fatto dell'acro tradizionale... Una volta sceso ho notato che il motore era bollente...dovrò rimpiazzare l'elica 18x8w con la 18x6w che sicuramente farà fare meno fatica al motore... Volevo chiederti una cosa Marco..hai anche tu la senzazione che il modello, anche con gli alettoni al massimo dell'escursione, non abbia proprio una grande velocità di rollio? perchè quando provo a fare il tonneuax in quattro tempi e voglio farlo con movimenti molto secchi, il modello non reagisce alla velocità che mi aspetto...
__________________ E' lo SPOT per la passione più bella del mondo! ![]() Facebook https://www.facebook.com/Aeromodellismorc |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #33 (permalink) Top |
Mah ottimi è una parola grossa!! sugli alettoni ho gli Hitech HS77 low profile che sono discretamente veloci e sufficientemente potenti per i 5kg del modello....comunque sarà una cosa soggettiva!
![]() | #34 (permalink) Top |
Pompa, non pompa, benzina, 2 tempi o 4 tempi....può comunque capitare proprio a tutti... http://www.youtube.com/watch?v=mYkhIBXlh_o che sfiga però....chissà che è capitato...
![]() | #35 (permalink) Top | |
![]() | #36 (permalink) Top |
dici che servono così potenti?! azz allora mi sa che li cambio....tanto ho giusto in scatola nuovi nuovi due HS985MG da 13kg l'uno e 0,13sec a 6v....forse è un po' troppo,ma tanto non è un problema....l'unico problema forse è che ciucciano molta più energia...
![]() | #38 (permalink) Top |
Io però utilizzo lo stabilizzatore di corrente della robbe, che stabilizza il voltaggio a 5,7-5,8v...non avendo picchi di voltaggio anche a batterie super cariche non credo dovrei avere problemi....almeno spero...
![]() | #39 (permalink) Top | |
![]() Da quanti A è il regolatore Robbe? E' qeullo alettato o il vecchio che alimentato con 2 lipo non superava i 2,5A? In questo caso ti consiglio di cambiarlo con uno Alewing o Duralite. Io ho il robbe da 2,5A ma lo uso nel Ucado 46.
![]() | #40 (permalink) Top |
credo sia la versione vecchia.....non ha alettatura...questo comunque è unlink al mio volt-limiter....dici di cambiarlo?qual'è il difetto? http://modellismoriccione.no-ip.org/...T+LIMITER+LIPO
yak somenzini | Manuel 80 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 23 aprile 08 13:54 |
yak 68" Somenzini | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 13 novembre 07 22:01 |
Yak54 Somenzini 73" | Whisky | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 14 febbraio 07 08:51 |
