25 giugno 07, 09:27 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Ti confermo che lo Yak RCS è un clone perfetto del Somenzini ma non come tipo di costruzione, che è molto diversa. Quello di somenzini ha la fusoliera a scatola e la forma tonda, caratteristica della Yak, viene data da un riempimento in polistirolo ricoperto in balsa. Nell'RCS invece non c'e polistirolo e la forma è data da ordinate e balsa leggera curvata tanto è vero che si "spiana" prima del Somenzini (è già quasi piatta verso la metà dell'ala o giù di li). Per il resto è identico, bracci di leva al millimetro, superfici mobili praticamente intercambiabili, profilo alare apparentemente lo stesso. Diversa la deriva che nel Somenzini è a tavoletta mentre nell'RCS è profilata (meglio!). Per quanto riguarda il peso è a favore del'RCS. Non ho pesato entrambi a vuoto ma stimo un vantaggio di almeno 150gr. Non parliamo poi del costo, in questo l'RCS batte nettamente il Somenzini. Esteticamente il mio vecchio Somenzini era bellissimo, meglio dell'RCS, ma l'ultima versione, con quel viola, non mi piace proprio e quindi lo metto pari in classifica alla tradizionale livrea Yakolev. Per il volo faccio fatica a dire,. Io ancora oggi ho l'impressione che il Somenzini fosse superiore e più "frendly" ma io non sono più il pilota di un anno e mezzo fa. Oggi faccio manovre molto più "tirate" di allora e quindi il confronto viene difficile. Allora ero proprio alle prima armi... oggi sono un pelino più esigente...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
25 giugno 07, 09:57 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Ci conto. Devo allestire anche lo yak (somenzini) di un mio amico, quindi ci vorrà del tempo per questo modello. Nel frattempo è in dirittura d'arrivo questo katana 75" (con 140 Y sport + pipa): http://www.ultrarc.com/products/katanax/index.html (acquistato anch'esso da Schweighofer, è uno dei modelli più leggeri al mondo nella sua categoria) Che dici? | |
25 giugno 07, 10:55 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Reggio Emilia / Modena
Azz Toio è stupendo.....e lo vende schweighofer? non lo avevo mai visto!! Cmq per Marco, ho letto che monti la 18x6w sull' YS 160?! cavolo ma allora non va proprio bene la mia 18x8w sul 160FX!!devo metterci anche io quell'elica...
__________________ E' lo SPOT per la passione più bella del mondo! Facebook https://www.facebook.com/Aeromodellismorc |
25 giugno 07, 11:40 | #24 (permalink) Top | |
Non ho mai usato il 160FX ma ad occhio direi che è un po' tirata considerando anche il range di giri sicuramente più elevato a cui lavora quel motore rispetto allo Yamada. Ad ogni modo basta fare delle prove e vedere. L'unico problema sono i 22/25 a botta per l'acquisto... magari se riesci a fartela prestare... se capiti a Rimini vieni a volare da noi. Te la do io per un test... Comunque tieni presente che quel modello volerà sempre a velocità piuttosto ridotta e quindi il passo in più non serve. In cavitazione dnon dovrebbe andare in quanto raramente si userà tutto motore. Di certo però con un passo 6" la Trazione sarà migliore e il motore meno stressato ai bassi regimi.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" Ultima modifica di Marco m&m : 25 giugno 07 alle ore 11:43 | |
25 giugno 07, 13:59 | #25 (permalink) Top |
Si infatti.....purtroppo però per rimini non ci passo, mi toccherà andare in negozio a prenderla.grazie comunque! Stasera inserisco la miscelazione...poi ti saprò dire.... Intanto una domanda: sul picchia cabra ho 2 servi digitali Hitechi quali erano già settati a zero e pronti in pratica per volare. Stamattina poi ho dovuto staccarli dalla ricevente per posizionarla in un altro punto sul modello. Beh quando li ho riattaccati il funzionamento era invertito e lo zero era cambiato....per quale motivo?
25 giugno 07, 15:30 | #26 (permalink) Top | |
Per la miscelazione fai attenzione quando provi la frenata a toglierla subito altrimenti può diventar difficile il controllo in hovering o ad uscire da una situazione un po' critica se è inserita... magari prova un po' in alto. Io la metto sotto un interruttore normale ma so che alcuni la mettono sotto quello a molla che ritorna in posizione da solo.
25 giugno 07, 15:36 | #27 (permalink) Top |
beh ho provato ad invertire i canali e tutto...ma la situzione è la stessa....boh,non so.Sero non decidano tutto un tratto di tornare al loro posto però.Ora li ho ri-settati.Tra un paio d'ore mi trasferisco al campo per qualche volo.poi vi aggiorno.
25 giugno 07, 16:01 | #28 (permalink) Top | |
Facci sapere... PS- Mi viene in mente un'altra cosa... che tx hai? Non è che i canali dal 5 in poi sono abbinati di default ad un interruttore come nelle Futaba T9cap (FF9). Quando avevo quella, dovevo ricordarmi, ogni volta che facevo un modello nuovo, di settare nel menù canali AUX "null" in ognuno di loro altrimenti, essendo abbinati ad un interruttore era casino...
25 giugno 07, 16:04 | #29 (permalink) Top |
guarda non so....ora ci vedo....comunque ho la jr PCM 9 (come la mx22)..
25 giugno 07, 16:09 | #30 (permalink) Top | |
Ad ogni modo in bocca al lupo e buoni voli...
yak somenzini | Manuel 80 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 23 aprile 08 13:54 |
yak 68" Somenzini | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 13 novembre 07 22:01 |
Yak54 Somenzini 73" | Whisky | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 14 febbraio 07 08:51 |
