![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Ciao ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Non sono molto informato ![]() Aggiungo solo che col senno di poi li monterei anche sui 2 m. Ciao Gallina | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Comunque gli 8411 sono veramente degli ottimi servi! Hitec ha il vantaggio di fare servi dig. programmabili, utili per chi utilizza più servi per parte mobile, mentre invece con Jr devi utilizzare il magic box, ma del resto non c'è paragone, almeno per i miei gusti e parlando di servi di alta gamma. Ciao | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006
Salve a tutti... grazie per le risposte ma avrei un quesito su una questione che ho notato oggi..... sul servo che comanda il direzionale , collegato con i fili tipo pull pull , ho notato che a volte quando lo stick è a zero il direzionale si trova spostato a volte a destra e a volte a sinistra di circa 3 millimetri rispetto allo zero dove normalmente va.Ora dato che è vero che supero i 45 gradi di corsa e che un minimo gioco è amplificato ma controllando il servo non trovo tale gioco.Può essere il sistema del pull pull che magari ho fatto male? Per quale motivo sul direzionale si mettono i cavi e non la barra filettata spostando il servo in fondo che magari è più rigida come soluzione? Grazie.... |
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Riguardo i tipi di servi utilizzati sottolineo gli Hitec 5985 Mg, sono digitali da 12kg circa di trazione a 6V con ingr in metallo,pagati 89 dollari,che come molti di voi del forum già sanno, li abbiamo istallati su 2 funtana 140, (x cui sono 10 servi), e x adesso, con all'attivo almeno un 30-40 voli cad nessun problema e ottima precisione.
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
![]() | Citazione:
Mandi Andrea | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Salve a tutti.. un paio di domande sicuramente stupide...ma abbiate pazienza. Per esempio il servo hitec 985 lo si trova sia analogico che digitale quindi si suppone che come qualità e giochi meccanici siano gli stessi.Ora supponiamo che l'analogico lo pago 60 euro mentre il digitale 58 euro voi quale scegliereste non tenendo conto dell'irrisoria differenza di prezzo? Inoltre dato che i servi digitali consumano di più quanto lo prendete grosso come capacità il pacco delle batterie? Grazie... |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per le batterie sei stra-ok con un pacco da 1400 | |
Ma voi che usate l'ogiva ..... | paologiusy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 22 ottobre 07 00:53 |
Per Scoppiettari: che Amperaggio usate per Rx e Servi?? | skyghost | Aeromodellismo | 33 | 19 marzo 07 13:07 |
che programmatori usate ? | daniele 1973 | Circuiti Elettronici | 16 | 16 novembre 06 06:53 |
Che radio usate? | pieroim | Automodellismo | 3 | 22 novembre 05 10:45 |
Che RX Usate???????? | Speleo | Elimodellismo in Generale | 1 | 10 aprile 05 13:21 |
