![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() |
Anch'io ho lo stesso problema con un FA-62a, al quale gli ho fatto solo il rodaggio sul banco e non vi dico quanto olio ha cacciato dal nipple di scarico. ![]() ![]() Credo che gli collegherò un tubo in silicone, che affiancherò esternamente alla marmitta con una fascetta. Che ne pensate? |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Seguendo lo spunto di Aleall, vi riporto un suggerimento di un mio amico nella posta privata: "Per risolvere il problema delle eiaculazioni devi collegare un tubetto di silicone di diametro idoneo ( così non si ottura) al nipple di scarico e solidarizzarlo con una fascetta al silenziatore, in modo da avere lo scarico del motore e dell'olio del carter quasi sullo stesso piano. Il vortice creato dall'elica provvederà a polverizzare l'olio in minuscole gocce, che imbratteranno comunque il modello, ma che saranno parzialmente disperse nell'aria, riducendo l'imbrattamento complessivo. E'ovvio che il problema si riduce ulteriormente usando la cool power. E' vero che il ricino ha un potere lubrificante superiore agli altri oli,ma per fortuna la tecnologia va avanti.La cp è costituita da una miscela di svariati oli e additivi, che la rendono insuperabile anche in utilizzi esasperati. Questo spiega la totale scomparsa del ricino da qualsiasi campo di gara, anche da quelli minori. Ciao" A parte l'utilizzo della c.p., mi sembra un suggerimento interessante, che ne dite? |
![]() | #13 (permalink) Top |
Immagini: 9 ![]() |
Nelle foto si può vedere come ho risolto il problema: ho collegato al nipple di scarico un tubo abbastanza lungo da scivolare nella parte inferiore della fusoliera con l'uscita rivolta verso il basso. Non dimentichiamo lo scopo principale che è quello di evitare l'accumulo spropositato di olio nel vano motore.
![]() | #16 (permalink) Top | |
- deviatore allo scarico (ma il problema è la tenuta) - accostamento con fascette del tubo si scarico olio alla marmitta Abituato agli os e agli yamada, in verità non mi sono mai posto il problema... | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2004
Ciao Toio ![]() ![]() Comunque, se si puo' ridurre il problema tanto di guadagnato.. Io personalmente ho messo una di quelle prolunghe in silicone e dopo tanti Kilometri pardon, dopo tanti voli e' ancora lì al suo posto, infatti grazie al "labbro" che c'e' sul finale dello scarico mettendo una fascetta da elettricista non c'e' pericolo che se ne vada via e la situazione e' migliorata di molto. Anche un collega del campo ha portato il tubetto di silicone del carter all'altezza della bocca dello scarico... Per la questione della pulizia, su un mio acro motorizzato con un 60 OS 2T e marmitta a risonanza sotto la pancia che mi imbratta molto il modello uso togliere l'olio in eccesso aiutandomi con un pezzo sottile di plastica. Praticamente lo uso come quando ci si fa la barba con un rasoio da barbiere, hai presente? Con questo sistema tolgo gran parte dell'olio, ed e' molto, dall' aereo e poi giu' di detergente. Ciao Toio e sempre in gamba e' ![]()
__________________ *Saito Club* Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80 Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Farò come tu dici, in ogni caso quel motore è veramente un gioiellino e una pecca gliela si può perdonare... | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Problema brillantemente risolto grazie all'aiuto di tutti voi. Ho montato un deviatore a 90° (la marmitta è all'estremità inferiore della naca motore e parallela alla parafiamma: lo scarico anche prima, ovviamente, sparava al di fuori della naca un paio di cm al di sotto della parafiamma): sono sempre stato contrario a queste "aggiunte" ma devo riconoscere che il deviatore, unitamente alla prolunga delllo scarico olio che è stata fascettata sullo scarico e che esce alla stessa altezza del deviatore, è stata la soluzione vincente. Il motore non ha risentito minimamente del "prolungamento" dello scarico anzi gira ancora più rotondo e consuma un po' meno... Dopo 5 voli il modello era "asciutto", non una macchia d'olio: è bastato passare la carta assorbente (senza utilizzo di alcunchè) per lucidarlo!... Quindi: - il motore NON ha travasi di olio se non dal nipple che ne scarica l'eccesso (il vano motore non è unto, tuttodire...) - l'utilizzo di una modesta % di ricino non influisce minimamente sull'imbrattamento - superato il problema in questo modo, devo riconoscere che il saito 82 non ha rivali nella sua classe |
ridurre voltaggio | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 17 giugno 08 10:02 |
ridurre giri 50% | archimede_73 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 21 ottobre 07 00:32 |
CC: circuito per ridurre 7.4 a 3.7V ? | paulosubs | Circuiti Elettronici | 18 | 12 ottobre 07 09:29 |
ridurre una file | daniele 1973 | Circuiti Elettronici | 1 | 10 settembre 06 01:32 |
