Vecchio 23 maggio 07, 11:59   #1 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Da domani Yak 54 EP
Domani mi dovrebbe arrivare lo YAK da 1 metro di AA della Great Planes, qualcuno di voi che lo ha già mi può dire se posso seguire alla lettera le istruzioni o se ci sono modifiche da fare?
Vorrei assemblarlo per volarci domenica, tempo permettendo.
Premetto che trapianterò i pezzi da una Katana Mini deceduto per un mio volo incauto a batterie scariche <_< , quindi Hacker a30/28s con regolatore Lipotech 30A, rx schulze 835, 2 servi Bluebird MG in coda e 2 hs-65 per gli alettoni.
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 12:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dreck
Data registr.: 04-02-2005
Originalmente inviato da GuestStar
scusa se entro così nel tuo post con un messaggio che non centra ma volevo una info, del mini katana defunto per caso ti è restata la naca motore integra o non tanto rovinata? Se si, mi interesserebbe l'acquisto visto che la mia è irrecuperabile
Grazie cristian
WWW.PARCODELCORMOR.COM
dreck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 12:32   #3 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dreck
Grazie cristian
Il motore è uscito dalla naca aprendola come un fiore, oltretutto è spezzata in + punti.
Il MiniKatana non andrà comunque nella spazzatura, ma cercherò di sistemarlo alla bell' e meglio tanto per farci qualche volo con un motore poco potente tipo A20/20l. Alla fine le ali sono integre, si è solo spezzata la parte anteriore della fusoliera.
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 13:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Le istruzioni sono piuttosto scarse comunque l'aereo si assembla in poco tempo senza modifiche.
Se non sbaglio le aste per i servi sono tutte in acciaio, io le cambierei con equivalenti in carbonio (ma è una cosa che puoi fare anche in seguito).
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 13:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di matteone
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a matteone Invia un messaggio via Yahoo a matteone
Le aste sono in carbonio, e suggerisco di utilizzare servi belli forti (tipo karbonite o addirittura metallo), perchè le aste non viaggiano perfettamente rettilinee soprattutto in uscita dalla fusoliera e gli hs55 non ce la fanno; io ho messo alla fine dei towerpro, ma questo mi ha costretto ad una serie di modifiche perché la spline dei servi cinesi non corrisponde con nessuno dei braccetti forntio con lo yak - essì perché per ottenere escursioni grandi dei piani la GP ha messo i braccetti nella scatola, quindi non vanno usati i braccetti originali dei servi.
Matteo
The Harder you Train The Luckier you Get
matteone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 17:16   #6 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Igor
Ciao, Igor.
Ma hai pure questo? Se si mi daresti un parere confrontandolo con il katanino?
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 17:20   #7 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da matteone
Matteo
In coda pensavo di mettere 2 Bluebird bms-380mg, cuscinettati con ingranaggi in metallo, mentre sugli alettoni ci andranno 2 Hitec HS-65 con ingranaggi karbonite.
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 20:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
No no, lascia perdere. Mi ero confuso con l'altro post, pensavo avessi preso lo yak di flynow. Quindi dovrai darmi tu un parere confrontato con il minik
Ciao, Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 23 maggio 07, 21:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stefano68
Data registr.: 31-07-2006
Io l'ho preso montato e volato. Il tutto con i tanto bistrattati hs55. Vola benissimo, è molto nervoso ma in compenso dà tante soddisfazioni!
stefano68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 02:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Desio Beach
io ho usato sul mio yak 54 GP gli hitec hs65hb per tutte le superfici mobili e sono assolutamente perfetti... escursioni massime e vola che è una bellezza...
le istruzioni sono dettagliatissime... e l'assemblaggio lo finisci in poche ore (direi 5 se non hai particolarmente fretta)... non avere timore di sbagliare... NON SI PUO'... garantito... se poi lo motorizzi in modo adeguato... è adrenalina pura!!!!
buon divertimento...
Montalbano sono!
Exsocio non è collegato   Rispondi citando
Domani (4/ago) al Catria Peppe46 Aeromodellismo Alianti 11 11 agosto 07 23:10
Chi va a pomezia domani? staudacher300 Incontri Modellistici 5 21 ottobre 06 22:58
Chi va domani ad Ozzano? rafpigna Incontri Modellistici 31 20 giugno 06 00:38
Tuscolo domani ? descarado73 Incontri Modellistici 0 31 marzo 06 20:39
Domani Si Paracaduta..... cinzia Aeromodellismo 26 27 gennaio 06 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
